Behöver information/datablad för FETswitch ? -IC
hol.nick
Inlägg av hol.nick »
Jag har med anställda utredningar i flera timmar kommit till att det kortar i några kretsar.
Det är ett utgångskort i en styrenhet som ger minus till ett antal 12VDC ventiler på en maskin när
dom aktiveras, IC'n i fråga sköter kopplingen till minus.
Nu behövs ett datablad för att kunna luska ut nån ersättare om det inte går att få orginal modellen
och för att kunna göra mera vetenskaplig test av skiten.
Verkar vara svårt att hitta nån info. :humm:
På kretsarna i MSOP-8 kappsel, står följande:
[IR] (International Rectifier's logo)
523H
1P1A
F7478
nån som vet?
TomasL
Re: Behöver information/datablad för FETswitch ? -IC
Inlägg av TomasL »
Maila IR och fråga.
hol.nick
Ja du, försök få nån att ens erkänner att dom tillverkade kretsarna
är nog hopplöst, IR finns ju inte längre och Infineon tvivlar jag att dom skulle
bry sej om nåt dylikt som dessutom var före deras tid.
Storbolag med mångmiljard omsättning..
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har du prövat, min erfarenhet är att man får väldigt bra support
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du vill alltså reparera nån gammal PLC som inte tillverkas längre och går sönder på löpande band?
Troligtvis är det en lite dålig konstruktion, eller ni som överbelastar utgången.
Det bästa borde vara att byta till modernare grejer, men om du vill reparera och det inte finns något datablad kan du ju alltid rita upp kretsen och mäta på en fungerande enhet. Vad sitter det för motstånd och resistorer runtom denna mosfet som går sönder? Vad är spänningarna när den är av och på i en fungerande enhet?
hol.nick
vaxfan skrev: 15 juli 2022, 22:53:07 Kan det vara den här?
https://www.infineon.com/dgdl/irf7478pb ... ff783e1c2a
tack för informationen
ja det verkar vara en som ser rätt ut, åtminstone skall den kunna passa att använda som ersättare
skulle jag tro.
Måste undersöka den närmare.
hol.nick
Frenzy.
Nä det är inte nåt som går sönder på löpande band presis.
Det är en Haulotte saxlift, väl i tjugoårs åldern
Den har en hop med givare och ventiler för hydrauliken, på Dieselmotorsidan verkar allt fungera.
Styrenheten har delvis havererat, hälften av funktionerna funkar så processor delen borde väl snurra Ok.
Ja det kan vara så att nån ventilspole har problem, måste mäta dom.
Vet inte varför den gick sönder, lär ha hänt när maskinen var i användning.
Lever man på att reparera elektronik så blir man van att fumla mörkret :-)
Ska ta och löda bort dom trasiga kretsarna först för att kunna mäta på en hel kanal
det är samma säkring som matar alla utgångar på kortet i fråga.
Får återkomma när mera information finns.
