Linda om spole?
Helmer61
Linda om spole?
Inlägg av Helmer61 »
Kan man linda om spolen till en 14 DC kontaktor? Linda själv eller lämna in den? I så fall var?
Har ett litet kraftverk på gården men ett 35 år gammalt styrsystem. Nu har en kontaktor (Danfoss 037H800366 12Vdc Coil 25Amp 3 Pole Contactor) brunnit och det går inte att få tag i en ny kontaktor. Har letat runt, världen över. Den tillverkas inte längre. Så vad gör jag?! Spolen är ju liten och innehåller inte jättemycket tråd som det verkar. Är det möjligt att linda om, undrar jag?BildBild
hummel
Re: Linda om spole?
Inlägg av hummel »
Vad är så specifikt med din kontaktor att den inte kan ersättas med motsvarande av nyare modell?
Fortran
Re: Linda om spole?
Inlägg av Fortran »
Sätt dit en annan 12V kontaktor istället?
Exempelvis denna? https://www.elfa.se/sv/kontaktor-3no-1n ... p/30162823
mrfrenzy
Re: Linda om spole?
Inlägg av mrfrenzy »
Elfas kontaktor var lång leveranstid på, här är en som kommer nästa vecka: https://se.rs-online.com/web/p/contactors/7447302
Den har även 2st hjälpkontakter om det sitter några sådana på din gamla kontaktor.
En lite större som finns för leverans idag https://se.rs-online.com/web/p/contactors/7447368
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Linda om spole?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och välkommen till forumet!
Det verkar vara enkelt att linda om den, gulla med kontaktorerna så borde den vara reparabel.
Men sätt ut geografisk hemvist så kanske det finns någon medlem eller tips på lindarverkstad som kan hjälpa dig nu!
l2t
Re: Linda om spole?
Inlägg av l2t »
Den spolen lär va ganska lätt att linda om, säkert någon som kan ta på sig det jobbet för en mindre summa.
Eller köper en ny kontaktor så får man allt nytt rakt igenom.
Dennis_F
Re: Linda om spole?
Inlägg av Dennis_F »
Linda inte om spolen. Om den suttit så länge som 35 år så finns det nog en stor risk att andra saker än spolen börjar vara utnötta.
Det är inget speciellt med kontaktorn förutom att det är lite ovanligt med 12v dc som styrspänning. Men gå in på rexel, storel, elektroskandia eller liknande så hjälper de dig att beställa en lämplig ersättare.
Alternativt beställ själv på nätet.
Helmer61
Re: Linda om spole?
Tack för alla svaren ovan. Anledningen att jag försöker hitta eller reparera den gamla kontakter är för att det sitter några "prylar" (en svart kopplingslåda samt en kondensor) utanpå den, se bilder. Vet inte hur och om jag kan överföra dessa på något smidigt sätt till en ny modell. För enkelhetens skulle och för min okunnighets skull tänka jag det vore smidigast att bara byta till en befintlig kontaktor. Men om det är någon sorts standard på kontaktorers utseende så kanske det går hur smidigt som helst att helt enkelt köpa en ny kontaktor och montera på "prylarna". Vad säger ni? Ja, ni hör...jag är rätt okunnig:-)
Helmer61
Re: Linda om spole?
Lasp skrev: ↑15 juli 2022, 12:15:10 Hej och välkommen till forumet!
Tack Lasp. Bor i Lindesberg, norr om Örebro
TomasL
Re: Linda om spole?
Inlägg av TomasL »
den Svarta prylen är ett hjälpkontaktblock, finns som tillbehör till alla kontaktorer, du får dock kontrollera vilken kontaktkonfiguration du behöver.
Den gula prylen är någon form av gnistsläckare, varistor eller liknande, bara att flytta över.
Linda inte om spolen, byt hela kontaktorn i stället.
Det kan vara skador/förslitningar i mekanismen som fått spolen att brinna av.
mrfrenzy
Re: Linda om spole?
Det ser ut som du ska ha 1 NO hjälpkontakt och 2st NC
Exempelvis
Kontaktor: https://se.rs-online.com/web/p/contactors/7116272
Hjälpkontakt: https://se.rs-online.com/web/p/auxiliar ... s/7116360/
Anledning: ändrat länk till hjälpkontakt
grym
Re: Linda om spole?
Inlägg av grym »
håller med, byt kontaktorn, gnistsläckaren ser ut som ett effektmotstånd med keramiskt hölje, finns andra modeller idag, lite bättre bilder ger ledtråd om vad det egenteligen är för något
säter
Re: Linda om spole?
Inlägg av säter »
Jag lindade om spolen till en kontaktor, det finns någon tråd, men det var lite speciellt.
Kontaktorn var ansluten med plåtbleck istället för kablar.
Då blir det lite krångligt med en kontaktor av annan modell.
Helmer61
Re: Linda om spole?
mrfrenzy skrev: ↑16 juli 2022, 13:58:24 Det ser ut som du ska ha 1 NO hjälpkontakt och 2st NC
Exempelvis
Hjälpkontakt: https://se.rs-online.com/web/p/contactors/7116272
Så tacksam för din och er hjälp. Det verkar som länken till den föreslagna hjälpkontakten går till samma sida som kontaktorn. Du får gärna länka igen till korrekt hjälpkontakt. Tack!!
TomasL
Re: Linda om spole?
Inlägg av TomasL »
Är du privatperson eller företag?
