Retro Chip tester
- anders_bzn
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Retro Chip tester
Du måste sätta kretsen i sockeln för att testa den.
EDIT: anders_bzn hann före
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag fick 13 st HP 239-6771 Led Hex displayer av en god vän, dessa är pinkompatibla med HP-734x-serien, och ska placeras i slot-6 på ZIP-sockeln.
Alla 13 testar OK i testaren, och alla tecken från 0-F lyser upp som dom ska.
Så nu vet jag att dom är hela, frågan är vad man kan göra med dessa kretsar?
- anders_bzn
Om man gillar Luxor så finns det en databas med alla kända dumpade PROM som man kan lägga på SD-kortet om man vill testa eller dumpa ROM ur dessa maskiner: https://www.abc80.net/archive/luxor/Pro ... mcrc32.txt
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
”there is a new firmware (v.23b3) available”
Jag laddade in den och kan nu testa min CDP1822 SRAM, alla 8 funkade.
Jag skickade 2 st till Stephan då dom inte gick att testa i RTC’s, han hittade något fel som gjorde att dom inte gick att testa.
Nu har han 2 st CDP1822 i sin samling
Har gjord denna lilla hållare till skärmen på RCT för att få lite bättre vinkel
STL fil för 3d-print finns här https://git.sweproj.com/pm/Lab_Tools/sr ... een_holder
- anders_bzn
Går på posten då
- anders_bzn
- anders_bzn
Jag har byggt 2708 programmeringsadaptern nu. Inte testat den ännu.
- anders_bzn
Med denna adapter kan man läsa även 1702.
