Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Tack Danny!
Ja, det är jag. Skicka PM. Kan jag plocka bort de trasiga IGBT:na, byta brygga och få den andra plattan vars IGBT är hela att fungera under tiden? Eller får jag felkod som blockerar funktionen av hela kortet?
/Lars
/Lars
Du har PM.
Du kan klippa benen till de igbt som är kortslutna, så ska du kunna använda hällen så länge.
Hej
Jag har en Elektrolux induktionsspis, modell EKI 7551 BOW. Det går att slå på de fyra plattorna (värmeindikatorn 1-9-A-P tänds och lyser med fast sken) men plattorna blir inte varma. Normalt sett övergår värmeindikatorn till F när man tar bort kastrullen från plattan. Detta sker dock inte nu. Istället fortsätter värmeindikatorn att lysa med inställt värmevärde.
Ugnen fungerar som den ska. (Givetvis har vi kontrollerat att samtliga tre faser in i spisen fungerar.)
Kolla kommunikationskablarna så inte dålig kontakt.
Mät upp DC spänningarna på effektmodulerna och att de inte har för högt rippel.
Är detta ok, så troligtvis korrupt mjukvara.
				Hans Ryding
Här är ett alternativ till.
https://www.electrokit.com/produkt/el-l ... 10x12-5mm/
Hej, har en Cylinda induktionsspis 6071E3.359YDG med några år på nacken. Först slutade en platta att fungera, kände inte av att kastrull stod på spisen.
Nu har alla fyra plattor lagt av, en efter en. Vad som händer är att displayen kopplad till respektive platta börjar blinka efter ca 2s (finns inga felmeddelanden på denna modell)
Har multimeter och tror mig ha mätt upp alla 8 IGBTer på rätt sätt(är dock inte 100 % säker på att jag mätt rätt), alltså ingen kortslutning, även de 2 likriktarna verkar fungera(samma här, tror jag mätt på rätt sätt).
Inga kondensatorer ser brända ut. Måsta man löda bort kondingen för att kunna mäta?
Några tips på vad felet kan vara?
På sista bilden. Vanligt fel. Byt alla tre elektrolytkondingarna.
Ok, behöver dock hjälp med at tolka siffrorna på de tre elektrolytkondingarna så att jag beställer rätt.
Funkar det att löda fast vanliga kondingar med "pinnar" eller måste de vara ytmonterade?
Verkar inte ha genomgående hål.
Stort tack för hjälpen!
Jag får det till 10µF/16V, 10µF/16V, 46µF/6V men jag kan ha fel. Lite rostig på ytade elektrolyter.
Det gör ingenting att gå upp i spänning så exempelvis 10µF/50V funkar (minst) lika bra.
Dom med "pinnar" funkar precis lika bra om dom bara får plats.
Fixera gärna med något så dom inte vibrerar loss bara.
Lyckades tyvärr inte fixa kondingarna. Svårt att få bort de gamla kondingarna utan att förstöra lödpunkten som följde med vid borttagandet.
Provade med att hitta andra punkter att fästa vid men fick det ej att fungera.
Felet kvarstår på samma sätt förutom att en plattas display nu blinkar konstant mellan F och 2 och ger inget pipljud vid påslag.
Finns detta kort att köpa löst eller är det ingen idé?
