Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
TomasL
Re: Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Inlägg av TomasL »
En lackad kaross väger nog runt 200-250 kg eller nått sånt, vägde den iofs innan jag började svetsa, kommer dock inte ihåg nu.
Har dock lagt på ca 7 kg grundfärg nu.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så, nu har jag fått ur kolvarna, efter en del bankande med handsläggan.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
:o Hur många år har den stått?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Sen 92, typ.
Utan stift, utan luftfilter och med öppen huv. Troligen utomhus en del av tiden.
säter
Inlägg av säter »
Du åker nog på borrning.
cinc
Inlägg av cinc »
Du bör nog försöka kolla så att det inte uppstått fryssprickor om det har stått regnvatten i motorn.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns inget vatten i den, oljan var ren när jag tömde den
cinc
Inlägg av cinc »
Men va bra. Då är det lugnt....
TomasL
Inlägg av TomasL »
säter skrev: 1 juli 2022, 06:26:37 Du åker nog på borrning.
Vi får se efter jag honat.
Är det inte lika bra att leta rätt på en annan motor ? lär ju finnas mängder av lämpliga kandidater på skrotarrna ? fiat/lancia/alfa använde ju den motorfamiljen till "allt" under många år.
Jag tvivlar på att en honing räcker där, men det är svårt att se på bilder förvisso.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, så många lämpliga motorer finns det inte, eftersom jag vill ha en förgasarmotor.
Oavsett så behöver jag hona innan man kan se hur stora skadorna är, i nuläget är det omöjligt.
Räcker det med honing så är det ju Ok, annars får man borra.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Körde lite lätt med 240 stenar, tror nog att det inte skall vara några problem.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det skall väl inte bli en racerbil eller långmilare! Vad gör du åt kolvarna? Bara nya ringar!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Behöver jag inte borra, så blir det bara nya ringar.
Är det kännbara kratrar skulle jag inte köra så, den lär ju starta och gå, men man får ju blowbyläckage och det sliter på ringarna.
