Dina mini-projekt!
MNorrgren
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av MNorrgren »
Senaste lilla projektet var en liten liten ficklampa att ha till när jag skruvar på bilen. Har inte hittat någon till vettigt pris, så det blev att gräva lite i gömmorna, hittade nästan alla delar men fick skriva ut en låda till batteri, strömbrytare och laddare… men det blev rätt ok. Svarvade till en enkel hållare till lysdioden, som lätt skruvas på, på den flexibla halsen.
Det är en återanvänd lampa från Ikea, var lämpligt offer! Billig också med bra anslutningar i ändarna!
Nåja, nog med snack… bilder!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Inte idag, men väl i morgon.
Skulle lyfta upp Exets motor på motorstativet idag, gick inte så bra.
Tanken är ju att man använder lämpliga skruvar och bultar motorn i bulthålen för växellådan. Problemet är ju att det inte är genomgående hål, utan gängat i motorblocket, med M12x1,25 och orginalskruven är 30mm för korta.
Nåväl, imorgon får jag inhandla ett lämpligt gängsnitt (M12x1,25) och ett par (3st) tillräckligt långa M12-skruv, kapa av den gängade delen och gänga upp M12x1,25 på dessa.
säter
Inlägg av säter »
Annars finns det gängstång på Wiberger.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det gör det säkert, men inget jag kan få i dag.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Det här är väl närmast ett microprojekt då själva hantverket bestod i att montera en kontakt och lite dubbelhäftande tejp.
Hur som helst har jag saknat vettig portabel batteridriven lödlösning. Har några gaslödpennor och en batteridriven lödpenna men tempreglering på dessa är ju obefintlig.
Så man beställer en Quicko T12 utan nätdel samt en makita-batteriadapter och smäckar ihop allt så kan man löda vart man vill utan landström.
toffie
Inlägg av toffie »
Tufft! Den där idén kommer jag låna! :D
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Har äntligten smackat ihop min kryoflux i ett gammalt scsi band-backup chassi.
Inte snyggt, men duger bra.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
SM0VDT skrev:Hur som helst har jag saknat vettig portabel batteridriven lödlösning. Har några gaslödpennor och en batteridriven lödpenna men tempreglering på dessa är ju obefintlig.
Det finns många batteridrivna lödpennor som passar verktygsbatterier. Sök efter SH72, TS100, TS80 för att nämna några. De SH72 jag har så stämmer inte tempinställningen så värst med de tryckta siffrorna.
Köpte tidigare en Dreammaker Delta skrivare här på forumet som jag småpysslat med och nu är det dags att fixa det sista (hoppas jag).
Haft original effector armar och dess geometri men detta fungerar inte så bra med Duet Smart Effector så nu ska det till nya kolfiberrörs armar med magneter. Det var för *svampigt* med det gamla dvs probningen gav inte jämnt resultat.
Så nu inväntar jag leverans av kolfiberrör och magneter samt adaptrar som ska gå emot kulorna.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Har pillat lite med att styra ett par av mina instrument med gpib. Kan kalla det för terapiarbete efter gallstensoperation.
Mätte outputen från min okalibrerade wavetek81 med min lika okalibrerade hp3478. Vet inte om jag skall säga att det var roligt eller inte att se resultatet.
Båda instrumenten har sina problem. 3478an går ibland. Bytte batteri efter reparation men något drar ström så batteriet är slut igen efter mindre än två år. 81an skrotades på jobbet pga "utanför spec". Har dock inte ens försökt konstatera vart. Den har funkat för mina behov än så länge.
Man kan tydligt se att något händer vid dekadgränserna. Troligen waveteken. Vad som händer i överänden är väl mer osäkert. Skall se om jag kan hitta på ett annat sätt att mäta. Noterbart är väl att det här borde vara inom spec för båda instrumenten trots det något ojämna utseendet.
Ser onekligen "intressant" ut, är det sinus du genererar/mäter? Har du 50 Ohm terminering?
Men specen för 3478A vid f=100kHz till 300kHz säger ju 10.1%+3720 (!) så om Wavetek'en ger 10.000V är multimetern inom spec även om den skulle visat 11.382V. Multimetern är ju bara specad till 300kHz så den allra sista lilla "toppen" är ju till och med utanför dess specificerade mätområde.
Jag tror som du, att variationen till största del kommer från Wavetek'en, förutom det som är över 100kHz.
gOry
Inlägg av gOry »
SM0VDT skrev: ↑30 juni 2022, 19:28:01 Det här är väl närmast ett microprojekt då själva hantverket bestod i att montera en kontakt och lite dubbelhäftande tejp.
Intressant projekt, går de löda något vettigt med den där? Kollade lite yt klipp och de såg ut att gå trögt att löda lite större kapslar
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Absolut. Nu vet jag inte vad du menar med "vettigt" men jag använder den mest för fältbruk eller när lödobjektet inte hamnar på labb-bänken.
Jag har väl mest använt den till att lappa ihop kablage, löda kontakter, plintar och dylikt. Det fungerar utmärkt att löda hålmonterat i kretskort. Har inte testat ytat med den.
Den finns en uppsjö olika spetsar och rätt spets till rätt ändamål så går det rätt bra. Kvalitén på spetsarna är dock ganska varierande tycker jag. Och jag tycker att T12:an med nätdel och STM32 är snäppet stabilare. Men som sagt för fältbruk är den suverän och sådana där smågrejer när lödjobbet går fortare än att dra fram 230V.
Inspirerad av SM0VDT lyckades jag hitta en batterihållare till mina AEG 18V-batterier och kunde äntligen slutföra projekt batteridrivet lab-aggregat.
Kompletterat med två kraftiga schottky-dioder (hade ingen dubbel hemma) för att isolera batteriet från externa matningen, en skymtas mellan fläkten och de bakre bananjacken (intaget för extern matning), den andra i locket. Kostar några hundra mV spänningsfall men det får det vara värt.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Haha, faktum är att jag inköpt en liknande modul för labb-aggregat. Men har inte kommit till skott med det än. Funderar mest på att skicka i en 7812a i adaptern för att i alla fall få 12v.
