Laddning i kapasitans
Olle1973
Re: Laddning i kapasitans
Inlägg av Olle1973 »
metric skrev: ↑15 juni 2022, 17:23:27 Vilken enhet har "laddningen" som du vill räkna ut?
Finns det olika? Det var nytt för mig. Det är den totala laddningen i summan av de bägge kapasitanserna.
Olle1973
Nerre skrev: ↑15 juni 2022, 21:22:52 Det finns ingen "laddning" att räkna ut så länge spänningskällan är aktiv...
Kopplar man bort spänningskällan är det ju Q=CU som gäller för kondensatorerna.
Är du säker på det? Eftersom spänningskällan är mellan U+och U- så kan spänningen över kondensatorerna variera utan att spänningskällan ändras.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det är kanske så att man inte talar om laddning vid en speciell punkt eftersom den alltid måste ha en motpol, en referenspunkt. Storleken på strömmen varierar ju med spänningen i en krets. Som jag ser det så har en kondensator "i drift" och även strax efter, en laddning (med enheten Coulomb som är en Amperesekund). Denna laddning skulle flöda mellan en kondensators ben om du kortslöt den.
danei
Inlägg av danei »
Det beror ju lite på om man ser spänningskällan som styv eller inte.
TomasL
Inlägg av TomasL »
En kondensator håller alltid en laddning, det är ju liksom definitionen av en kondensator.
Hobbyisten
Gått bort
Jo självklart, men i ett sammanhang i en krets laddas den ur.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dock aldrig fullständigt.
Olle1973
För att svara mig själv då:
Olle1973 skrev: ↑15 juni 2022, 12:06:45 R3 på positiv pol: Q=(C1+C2)*U+
R3 på negativ pol: Q=C1+C2)*U-
Det blir rätt om man räknar så här, men rent elektriskt så tror jag det är mer korrekt att beskriva den total laddning som laddas ur genom R3 som Q=(C1*deltaU+)+(C2*deltaU-)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Olle1973 skrev: ↑16 juni 2022, 13:02:05
Nerre skrev: ↑15 juni 2022, 21:22:52 Kopplar man bort spänningskällan är det ju Q=CU som gäller för kondensatorerna.
Jag menar ju U över kondingen. Vilken i viloläge bestäms av motstånden till jord.
