Reparationshjälp HiFi
spomo
Inlägg av spomo »
Jag försöker hitta någon som kan förbarma sig över några HiFi prylar som jag behöver hjälp med att reparera. Jag har ganska många HiFi-prylar och det blir några som behöver översyn. Det är i mitt tycke för fina prylar för att byta ut dom. Jag bor i Östersund men skickar gärna innom landet för att få "proffesionell" hjälp av någon som har intresset för HiFi.
Jag har provat att hitta någon på min hemort men det verkar vara "slit o släng" som gäller.
Jag har ingen brådska att få det gjort.
Peter Eriksson
spomo
Re: Reparationshjälp HiFi
Inlägg av spomo »
Test från P.E
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hetsa inte! :wink:
Om du inte får svar kanske ingen överdrivet road av att reparera HiFi, eller sitter inte rätt folk vid datorerna just nu. DEt krävs scheman och layouter, mätpunkter, dvs en hel service manual, men det kan ändå bli en lång process att få liv i gamla apparater, speciellt om det de är fyllda med unobtainium.
Å andra sidan kan du få svar om några dagar, veckor eller så, men hetsa inte.
spomo
Inlägg av spomo »
Jag har förstått att det kan ta lite tid, men prylarna är inte stenålder, det är 2000-talet.
HUGGBÄVERN
Är det en Krell eller något som har stort värde kan det vara lönt att börja titta.
Jag har en kompis i Göteborg som lägger en hel del energi åt att fixa gammal HiFi, men det är uteslutande vissa märken. Själv har jag en 20-kilospjäs på köksbordet där jag bytt ett gäng komponenter som jag kan ha sabbat, men det tar tid eftersom jag har för mycket annat som distraherar och jag vill inte göra fel en gång till.
Men som sagt vänta och lägg gärna upp en lista på prylarna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Och vad är problemet. Det är också intressant.
spomo
Inlägg av spomo »
6 x200w Vincent steg som skrapar på en kanal.
Audio pro LV2 aktiv högtalare som är död.
Audio pro aktiv sub som är död
Myryad mxd6000 försteg som ej reagerar på mekanisk on/off.
okhan
Inlägg av okhan »
I Malmö finns Vatansever Ljud AB om du vill skicka dina grejer eller ordna transport på annat sätt.
www.vatanseverljud.se
spomo
Inlägg av spomo »
Ok, tack! Jag kollar.
Garmen
Inlägg av Garmen »
”Allt i ljud”, Stockholm kan vara värt att kolla också.
spomo
Inlägg av spomo »
Tack, jag är tacksam för alla uppslag.
