Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Re: Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Före/efterbilder
Lite 2k Primer, samt Karosserikitt och Body i utrymmet mellan Frunk och Vindruta.
Skall svetsa tillbaka plåten som skiljer på utrymmena som nästa sak att göra.
Några lager 2k Wash-primer pålagt, torsdag troligen dags för 2k Epoxy primer.
Lagt på 2k epoxygrund
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jaha du, Tomas. Semestern närmar sig med stormsteg ....
Imponerande projekt.
Om två tre dar, typ, när epoxyn torkat ut ordentligt, är det dags att gå på alla plåtskarvar med karosserikitt,
sedan blåser jag hela undersidan och hjulhusen med Body, därefter är det spackling och slipning som gäller.
Ett tips. Prova passformen på dörrar, huvar m.m innan du börjar med finliret. Helst bör karossen stå med pallbockar på sina bärpunkter (framvagn/bakvagn).
Den skall ned från grillspettet innan slutlack, då jag måste fixa A-stolparna, och då hamnar den på dollyvagnen jag byggde till den, Kan inte göra det med karossen på spettet, då jag i princip måste bygga nya A-stolpar, i alla fall på förarsidan.
Eftersom lacken kommer att bli lite speciell, så måste dörrarna i innan lack, då det inte går att lacka dessa separat.
- Klas-Kenny
Ser bra ut, nu börjar det ju likna en bil igen!
Gillar alltid steget när man går ifrån lapptäcke till någonting enfärgat, då börjar det kännas som att det faktiskt kan bli någonting bra till slut. Även om du till viss del kommer att gå tillbaka dit snart med spackling och slipning.
Det djävliga med sånt jobb är att 80% av jobbet ser ut som hönsskit - medan de sista 20% blir allt bling-bling.
Jo, den blir lite speciell, dock en orginallack, men inte från samma år som bilen.
Ja, det blir en viss känsla, när lapptäcket döljs.Klas-Kenny skrev: ↑27 juni 2022, 07:55:58 Ser bra ut, nu börjar det ju likna en bil igen!![]()
Gillar alltid steget när man går ifrån lapptäcke till någonting enfärgat, då börjar det kännas som att det faktiskt kan bli någonting bra till slut. Även om du till viss del kommer att gå tillbaka dit snart med spackling och slipning.![]()
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Har du en känsla för vad karossen väger plåtren och vad spackel och färg kommer att lägga till på vikten?
