Projekt HP Led Hex Display-mojäng
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag fick 13 st HP 239-6771 Led Hex Displayer, frågan är vad man ska göra med dom?
En klocka är givet, men ska klockan vara med hh:mm:ss eller bara hh:mm?
Gör jag den med hh:mm kan man visa 4-teckens-ord, men Det finns inte så många 4-teckens ord med bara A-F, varken på svenska eller engelska (ska köra grep på min ordlistor senare för att se hur många det verkligen är).
Eller ska man gå Bananas och göra en klocka med väderstation som har temperatur, luftfuktighet och lufttryck?
Dock, då går det åt en del displayer, 4 siffror för lufttryck, två för temp och två för luftfuktighet, ingen av dessa använder A-F.
Eller ska man köra med 4 siffror och visa temp och luftfuktighet i de två mellersta displayerna och lufttryck på alla fyra och låta lysdioder indikera vad som visas?
Jag har ett antal SBM-20 Geiger-rör liggande, man kan bygga in en geigerräknare också.
Låda är inget problem, den kommer att göras i teak, det har jag massor av, och röd genomskinlig plast till front har jag en hel del av.
Arduino eller teensy? Jag har ett antal liggande, RTC är inbyggd i teensy = fördel.
Som sagt, ett projekt som kommer att göras, men jag behöver lite ideer.
Då displayerna är små lär det bli en mindre låda för att proportionerna ska bli bra,
Här är en bild jag hittat på nätet, dock är jag lite kluven till denna, men något åt detta håll har jag tänkt mig.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Projekt HP Led Hex Display-mojäng
För i tiden byggde man statiska grejor.
Med dagens Arduino RP 2040 och liknande kan man sätta flera displayer och låta visning variera.
En visning av DD MM ÅÅ en visning av Vindriktning och styrka, en visning av HH MM SS osv Temp Max Min!
Så statiska data går bort. Förändring är viktigt!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
I tråden Senaste Köpet visade jag en Digitrip som jag slaktade och tog vara på 6 st gamla LED 7-segmentdisplayer. Efter mycket letande har jag nu hittat vad det är för en display, det är Monsanto MAN1
Dessa är riktigt snygga så nu har jag fler displayer att leka med. Citat: The MAN1 is generally considered to be the world's first production seven-segment LED display
Edit: roterade displayen
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag gissar på vecka 49, 1980 baserat på stämpeln på baksidan.
Jag har letat vidare och det verkar som om mina displayer är Litronix baserat på detta:
- Berrabongo
Monsanto var tidiga med lysdioder och displayer
Mina Dioder är från c:a 74-75 och är knapt synbara.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har funderat lite, och det blir en LED-klocka där tiden visas i HEX, klockan är just nu 19:07 och då kommer det att stå 13:07 på displayen. Härligt förvirrande.
Klockan 15:46 visas som 0F:2E.
För att underlätta sätter jag en av mina MAN1-displayer till höger om HEX-displayerna och alternerar mellan HEX och decimal-tid samt visar ett H vid HEX-tid och ett litet d vid decimaltid.
Det blir relativt lätt att koda för en liten Arduino Pro Mini och en DS3231 som håller tiden.
För att spara på displayerna kan jag sätta in en IR-detektor som känner av rörelse framför och då tända upp displayerna en eller två minuter.
Nu ska jag fundera på en design på en låda.
- anders_bzn
Det låter som ett kul projekt. Baserat på dina tidigare skapelser så ser jag fram emot att se lådan...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Första krets-utkastet till klockan. Motståndsvärdena vet jag inte än, jag måste sätta upp detta på ett labbdäck och mäta mig fram till vad MAN1-displayen kräver för att lysa.
Och jag behöver testa Blankingen, H på BL-linan släcker HP-displayerna och ska också släcka MAN1-displayen genom att trissan öppnar.
Anledningen till att jag kör 5 volt till RAW på Pro Mini är att jag har en hel drös med 3.3 volts Pro Mini.
EDIT: Ja just det, jag lägger till en 5 volts BME280 som ska mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck.
RTC'n 'r en DS3231
RTC'n 'r en DS3231
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har nu mätt upp mina MAN1'or, och dom är lite "quirky" vad det gäller gemensam anod, vilket jag upptäckte efter att noga ha läst databladet.
CA på pinne 3 är för segmenten E, F, G och DP
CA på pinne 9 är för segmenten C och D
CA på pinne 14 är för segmenten A och B.
Jag får rita om schemat.
Som synes på databladet står det "Jumper pins 3,9 and 14 on circuit board"
Det positiva är att dom lyser bra vid 18 mA, jag ska testa att dra ner det lite till och se hur det påverkar intensiteten.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite bilder på d och H på displayen.
Med H tänd drar displayen 83 mA, vilket är ca 16,5 mA per segment.
Första bilderna är med ljuset släckt, de två sista är med ljuset tänt.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har nu fått till en stor del av koden när jag idag kom på att jag troligtvis har övertänkt hur tiden visas.
Att visa året:
2022 = 07E6, men detta kommer att bli svårt. även för den mest inbitne nörden att koda av i huvudet.
20 22 = 14 16, det vill säga tjugo tjugotvå är fjorton sexton hexadecimalt.
Att visa tiden är detsamma, timmar för sig och minuter för sig:
16 45 = 10 2D
Så får det bli, det blir enklare i koden.
Sen nördade jag ner mig ytterligare, jag lägger till oktalt i koden, det går ju att visa en 8 på MAN1-displayen, H = hex, d = decimalt, 8 = oktalt.
Jag har de 4 HP-displayerna på ett labbkort och kan visa tiden i år (2022) datum (1706) och tid (1707) = tiden när jag skrev detta inlägg).
Nu ska jag koppla på MAN1'an och se om jag kan få den att lysa lika starkt som HP-displayerna.
När kod och layout fungerar kommer det roliga, att designa lådan till klockan
Att visa året:
16 45 = 10 2D
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Koden är nu i stort sett klar, och jag har ritat om schemat, jag la till en 74HC595 som styrning till MAN1’an.
Nu har jag ett par pinnar kvar för lite input.
Här är en bild på råttboet som det ser ut just nu.
Vad som visas är årtalet i oktalt talsystem.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är nya schemat.
Pinnarna stämmer inte mot displayen då jag ändrade för enkel dragning på kretskortet, det är ändå en tabell som styr pinnarna.
