Senaste kretskortet
Gimbal
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Gimbal »
Stora kort minsann, hur stora är de (ungefär)?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ungefär 500.00 x 167.00 mm. Originalet var nog runt 520mm, men mitt program stoppar vid 500, så jag fick trycka ihop kortet lite.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Inte illa, då börjar de kosta lite också de rackarna.
Men snyggt blev det.
HUGGBÄVERN
Håller man sig runt 100x100mm är det skapliga priser, typ 2-4 USD/5 kort. Här betalade jag runt 900:- (alles inkludierung) för 5 kort, vilket jag tycket är ett MYCKET bra pris. Beställde från JLCPCB. Mitt tips när man kommer till udda storlekar är att kolla runt för det kan skilja en hel del i pris.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
HUGGBÄVERN skrev: 6 januari 2022, 10:14:30 Ungefär 500.00 x 167.00 mm. Originalet var nog runt 520mm, men mitt program stoppar vid 500, så jag fick trycka ihop kortet lite.
Du hade nog ändå behövt trycka ihop det.
JLCPCB klara max 500mm X 400mm kort.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Tog en jävla tid (inte värt det med SF Express)
Men men blev bra ändå men alltid kul när är repor på nya kort ur förpackningen, tack !
Extremt för tunna trace på led kortet men men pallar nog 20 mA .... Inbyggd säkring då alltså...
Sen kan man ju undra varför ena pinnen på det blå har kontakt med gnd.... (Utgången) :humm: :humm:
Men fan vad det svarta blev blankt fint denna gången
HUGGBÄVERN
Snabb leverans från JLCPCB med billigaste frakten (en vecka). Lade en mikrosynth (Noise Toaster), en VC-LFo (spänningsstyrd lågfrekvensoscillator) och en "skräpyta" för 8-pinskretsar (mixermed dubbla opampar eller den där udda LFO-kretsen jag fick hem. Valde att INTE ha jordplan på ovansida för att ha lite lättare att felsöka om något blev knas.
Marta
Inlägg av Marta »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Handtejpat?
lond
Inlägg av lond »
JLCPCB hade visst yta att fylla på panelen:
Fick 20st istället för beställda 5 :)
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Jo dom vill normalt göra hela panelen, fick tex 50 extra när jag beställt 3 av ett väldigt litet kort en gång, hade dock inte direkt nytta av dom och dock inte heller från JLCPCB.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Mitt första kretskort, skapat i KiCad och tillverkat av PCBWay.
Ett par missar har jag sett, bl.a. namnet på den ytmonterade IC’n.
Nu återstår att se om kortet funkar som det ska. Och det ska delas, en displaydel och en cpu-del.
Henry
Inlägg av Henry »
Om du menar den där raddan med siffror så är det ett kontrollnummer för att dom skall veta vems som är vems på panelen, de brukar sätta det så det inte syns när grejer är monterade som tex där under den kretsen men man kan få kort utan det med, för en summa.
Mickecarlsson
Tack Henry, då vet jag :D
Marta
Inlägg av Marta »
På något magiskt sätt trollade Corel Draw fram en konstruktionslinje som var borttagen, så det blir lite jobb med en vass kniv. Nåväl, först såg det ut att inte bli något alls. Fick truga fram mönstret vid framkallningen. Korten är flera år bortom bäst-före, men med lite värme så kom det fram till slut. Blir säkert någon tråd på baksidan också innan den fungerar...
Om någon undrar vad det är så är det en retrocomputer inspirerad av boken "Elektronik för Alla 4". Den här versionen är mindre och med extra allt.
Tillägg: Jag skäms...
