T: Svarva rör (60,3mm till 59,4mm)
Någon som kan utföra denna tjänst? Längden på röret är 150mm. Godstjockleken är 2,9mm. Betalning utgår med 400 kr.
- Klas-Kenny
Re: T: Svarva rör (60,3mm till 59,4mm)
Är det inner- eller ytterdiametern som avses?
Ytterdiametern kan ju i princip vilken svarv som helst lösa, men inner kräver lite mer.
Troligtvis är det ytterdiametern det gäller.
Annars måste man svarva dit material.
- Klas-Kenny
Ibland går hissen inte hela vägen upp, såklart är det så.
Jag brukar lösa det med hydraulslangs pressen om ytan inte är så känslig, går att putsa av det sista i svarven om det skall vara lite precision på det.
Bara som ett tips.
Bara som ett tips.
Vad har du för krav på toleranser? Om de inte behöver vara allt för noga så kan jag lösa de i min lilla svar.
Jag finns på Gärdet i Sthlm
Ta med det till vår verkstad så kan du göra det själv och så bjuder jag på kaffe.
Jag vill minnas att TS hade rörbiten till salu här tidigare, så det är nog inte aktuellt.
- JimmyAndersson
Minns du vad röret användes till?
(Sökte men hittade inte rätt tråd.)
Jag har varit lite nyfiken på dessa grejer med väldigt specifika udda mått.. (borr bl.a) Vore kul att veta mer.
