Färgsprutor, undringar?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det finns ju två modeller:
Överliggande kopp
Underliggande kopp
För och nackdelar, någon som vet?
grym
Re: Färgsprutor, undringar?
Inlägg av grym »
kompisen som jobbar som maskinmålare har överliggande
kan kolla om det behövs , det där med sprutor ändrar sig hela tiden
TomasL
Inlägg av TomasL »
Förr i tiden användes alltid underliggande kopp, idag verkar överliggande vara allenarådande.
Så, det måste ju finnas någon orsak.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag tror att du kan använda lägre tryck (HVLP) med överliggande kopp.
Ohmslag
Inlägg av Ohmslag »
En fördel med underliggande kopp var det rymdes mer färg. Färgen täcker nog bättre idag.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
En fördel med överliggande kopp är man inte behöver fylla så mycket färg när man ska göra ett litet jobb.
Det är en bit mellan koppens botten och sugröret vid underliggande kopp.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Edit
Är alltså en YT lista som behandlar lackering av bilar. Lackskolan där finns det även en film om bara sprutor. Men det nämns inte ens underliggande kopp. Jag tror dessa är helt avskaffade till förmån för bättre lösningar med överliggande kopp. Finns även engångskoppar så man slipper den biten av rengöringen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ren reklamfilm utan egentlig information, tyvärr.
Palle500
Titta på de andra filmerna så kanske du får svaret.
Men du kanske inte skall lackera bilen själv utan bara behöver en spruta för lite grundfärg?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Blir nog att köra lacken själv, annars får jag vänta till nästa år, typ.
grym
Inlägg av grym »
har kommit en del riktigt bra sprutor för ca 1000kr, motsvarar dom för 10kkr
två på jobbet har tyvärr dom diskusionerna ganska ofta, lackaren och en mopedrenoverare
kan kolla exakt vad det var ,
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Fortran skrev: 28 maj 2022, 20:56:46 Jag tror att du kan använda lägre tryck (HVLP) med överliggande kopp.
HVLP är ju en helt annan grej. Där kör man inte med tryckluft utan luftkällan är typ en bakvänd dammsugare med tillhörande slang, och färgsprutan ser helt annorlunda ut för att kunna hantera luftmängden..
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
På min tid son egenföretagare så använde jag till en början underliggande kopp men hade ständigt problem med för liten kompressor. Jag fick tipset att använda överkopp och det löste mitt problem.
Jag kunde spruta färg med samma mängd men till mycket mindre färgåtgång eftersom mer färg hamnade där den skulle på grund av mindre luftmängd som dammade iväg färgen ut i omgivningen.
Med underkopp måste det ju till ett visst tryck för att ge tillräcklig ejektorverkan för att få upp färgen ur burken, i en överkopp strömmar färgen snällt ned till munstycke av sig själv.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Klas-Kenny skrev: 29 maj 2022, 08:58:13
Du har säkert rätt. :)
Jag baserade mitt svar på att dom kallas så även med tryckluft. Typ denna.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ta-082209/
Edit: Äsch! Jag kom just på att jag blandat ihop HVLP och LVMP. Tur jag inte jobbar som lackerare. :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
En snabb googling indikerar att du var rätt ute ändå.
