Vad heter denna lilla 2 pins kontakt?
Hej! Söker namn så jag kan köpa lödbar hane till denna lilla kretskortskontakt. Det är en uråldrig testcykeldisplay jag lagar (Monark) och kontakten går till en givare vid vevlagret för kadens, hastighet etc. Bifogar bild. Tack på förhand!
- MadModder
- Co Admin
Re: Vad heter denna lilla 2 pins kontakt?
Just den där vet jag inte om jag sett någon gång.
Det ser ut som det är standard 2,5 / 2,54 mm avstånd mellan pinnarna.
Möjligen skulle det gå att använda en "dupont"-kontakt. Såna som brukar sitta på kablaget till frontpanelen på en stationär dator.
Dock kanske pinnarna är för korta för det.
Möjligen skulle den här från Elfa kunna passa, art.nr 143-83-204. Det är den enda jag hittar där som är 2 poler och 2,54mm, utan nycklingar på sidorna.
Till den behövs två kontaktelement, 143-83-378. De är till för crimpning, men de går utmärkt att löda fast kablar på.
Men prova först med en sån liten datorkontakt. Såna har väl de flesta ligger hemma och skräpar i någon låda.
Men det bästa vore ju att hitta exakt rätt kontakttyp, så den snäpper fast som den ska.
Förresten är det pinnarna och inte kontakthuset som bestämmer könet på en kontakt, så det är hanen som sitter där på ditt kort.
[edit]
Funderade på kontakttypen JST XH2.54-2P, men den har en nyckling på ena sidan som inte ser ut att passa.
En annan lösning är ju att byta ut den på kortet där till något som finns tillgängligt.
[edit]
- tecno
- Skype: tecnobs
JST:n tror jag på men man måste skära bort nycklingen. Men... det är crimpkontakt som givetvis går att löda.
- MadModder
- Co Admin
Electrokit har JST, men bara 2,5mm. Det borde gå då det bara skiljer 0,04mm.
Jag skulle ha bytt ut den på kretskortet till en JST.
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... /xh-2-5mm/
[edit]
Elfa har också JST såg jag nu. De ligger under industriella kontaktdon istället för rektangulära...
Men Electrokit har mycket mer fördelaktig fraktkostnad.
[edit]
Oj, det var snabba ryck! Tack för era lärorika svar! Kollar upp era tips och testar. Har ev funderat på att löda kabeln direkt på kortet och dela på den utanför med kontakt. Ringde en erfaren stöt på Monark service som sa att en monoplugg går fint och att polariteten inte skulle spela ngn roll i detta fall då signalen från givaren bara är på/av.
- farbrorvattenmelon
Precis min tanke, om det endast är två ledare. Lödning, krokodilklämmor, vad som helst som leder.
@madmodder. Dessa?
- MadModder
- Co Admin
Ja precis, det var den kombon jag tänkte på. Synd på lagerstatusen bara.
Det går ju att ta den vinklade kontakten istället till kabeln om man vill.
Glöm inte crimphylsorna längst upp på sidan.
