Ikea Trådfri
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Ikea Trådfri
Det kommer att röra på sig när det gäller Trådfri!
https://fccid.io/FHO-E1812/Users-Manual ... 22-4489074
Och så finns ju kopplingen till Google Nest! Varför inte titta en gång till.
Re: Ikea Trådfri
Hejsan.
Gäller de 20% även på gateway:en?
Kan inte hitta något på IKEAs hemsida.
Re: Ikea Trådfri
Jag upptäckte att de släppt nya billigare lampor också. Nu kan man köpa 800lm lampa + fjärr för 99:-.
Re: Ikea Trådfri
ToPNoTCH Ja, så går det när man är trött och inte är uppmärksam!
Tack för påpekandet.
Testarn
Testarn
Re: Ikea Trådfri
IKEA har just nu en E27 Lampa (806 Lumen) där så lite som 79:-
Dom gasar på med nya produkter hela tiden.
IKEA har helt klart kommit för att stanna på hemautomations scenen.
WIFI högtalaren "Symfonisk" är i praktiken en Sonos till halva priset (kolla teardown på Youtube).
Re: Ikea Trådfri
någon som lyckatsd med ex trappomkopplare där man har två lampr eller styrbara uttag?
två lampor och två strömbrytare som kan manövreras var för sig
skaffade några delar , men tycker möjligheterna att göra basala saker känns usla, dom har förenklat det för mycket
- Berrabongo
Re: Ikea Trådfri
Med ikeas prylar tror jag att det inte fungerar i trappkoppling. Men det finns andra fabrikat.
Kolla följande länk på byggahus forumet.
https://www.google.se/search?q=zigbee+t ... nt=gws-wiz
Re: Ikea Trådfri
Jag kör IKEA ca 100 st olika prylar allt från lampor, brytare, rörelsesensorer till scenknappar och rullgardiner. Samt deras brygga. "Falsk" Trappfunktion får du med två brytare då varje brytare kan både tända och släcka en/flera lampor.
Men du har ingen programmerbar logik i deras system och ibland vid tex strömavbrott så tappas vissa kopplingar bort. Gardinerna är ett helsike att para ihop med bryggan.
Batterierna äts upp på några månader ibland. Men det kommer hela tiden uppdateringar och min känsla nu är att jag inte behövt byta några batterier (CR2032) på många månader...
Re: Ikea Trådfri
Ang att para ihop Gardinerna med bryggan.
Brukar gå på ett kick om man trycker på upp eller ner knappen på gardinen i samband med ihopparningen.
Verkar som att gardinerna går ner i nåt viloläge annars och är svåra att få kontakt med.
Ha det bra
Puttiplatt
Ha det bra
Puttiplatt
Ikea Trådfri
Tack, jo dom sover för det mesta och man väcker dom som du säger och kan då para dom med deras strömställare (upp/ned knapp) om man även har lagt till signalförstärkaren.
Problemet är när dom skall in i bryggan för att kunna styras via app, timer etc. Då skall man fabriksåterställa dom och sen vänta på att bryggan hittar dom vilken den gör först när det hela går på timeout!
Och då säger den även fel och ibland kan man inte gruppera in den, ibland syns den inte. Man måste boota om bryggan då dyker gardinen upp i appen igen och ibland funkar den ibland vart jag tvungen att ta bort den.
Det hela slutade med att jag fabriksåterställde allt, alla gardiner och deras brytare, rensade i appen bootade om bryggan raderade spökgardiner, ny boot.
Sen fungerade det rimligt bra att få in alla gardiner igen. När dom var nya för några år sedan var det inga problem. Är någon uppdatering som ställer till det,
Sen om man råkar ställa max längden för kort, måste dom fabriksåterställa igen. Rundgång!
Edit
Missade att du skrev para med bryggan. Konstigt ikeas app säger att man skall återställa. Trycka båda i 5 sek tills den blinkar fyra gånger.
Ditt sätt provade jag aldrig då jag trodde IKEA visste vad dom höll på med.
Edit
Re: Ikea Trådfri
är det möjligt att fp eb funktion med två pir som manövrerar 2 lampor, båda parallellt?
ex rör sig i pir 1 tänder båda lamporna
rör sig i pir 2 tänder samma två lampor
eller ännu fler
tänk ha lampor runt huset och pir även det runt huset
eller ännu fler
Ikea Trådfri
Borde fungera då du kan ansluta två eller flera strömbrytare till en/ flera lampa. Antar att du vill köra utan bryggan.
Finns endast gen II att köpa idag.
https://www.ikea.com/se/sv/customer-ser ... 9g7d0.html
Sen kan ju avståndet bli problem. Men ledlamporna fungerar som repeters i meshnätet.
Re: Ikea Trådfri
har redan köpt bryggan och leker lite
fanns en sak som gjorde att jag provade detta, det kommer funka , men jag är konfunderad över hur dom gjort det så pass krångligt ändå
eller är jag för inställd på att man borde kunna göra saker som rent tekniskt är enkelt men dom inte gör mjukvaran så det funkar
Ikea Trådfri
Alla sändare och mottagare (ledlampor tex) är ihopkopplade sen kan du även styra med bryggan via appen. Finns ingen logik i appen.
Du kan stänga av bryggan då fungerar knapparna fristående.
Det du kan använda är scener (kräver bryggan) som du även kan styra med scenknappar.
Jag har tex en/två scenknappar i varje rum med samma logik (för att man skall komma ihåg).
1 tryck släck allt i rummet (ibland hela huset). .
Två snabba tryck tänd div lampor i rummet.
Långt tryck tänd allt på full styrka.
Sen har jag lite flic knappar kopplade via deras hub som styr ikea lyse och ibland musik.
