Märklig knapp
bigmac
Märklig knapp
Inlägg av bigmac »
Någon som känner igen den här gummigenomföringen? Fabrikat?
Tack
grym
Re: Märklig knapp
Inlägg av grym »
tror dom fanns hos elfa för en 25 år sedan eller så
är knappen så hela det svarta fjädrar eller bara toppen?
bigmac
Re: Märklig knapp
Inlägg av bigmac »
Bara det blåa är intressant.. inga märkningar på dom tyvärr. Ska kolla på elfa.. hmm
bigmac
Re: Märklig knapp
Inlägg av bigmac »
Har hittat en märkning på PCB-kontaktdonet och det är
1151F
2-5N
Några av dem är märkta
1151C
2-5N
en-polig med ca 2,54mm delning mellan stiften. Styr-clips på undersidan som håller kontakten i PCB innan lödning
PCB Tillverkat av Tecnoindustrie
That's it....
Henry
Re: Märklig knapp
Inlägg av Henry »
Släng iväg ett mail till elfa, dom kan skaka fram gamla grejer ibland om dom haft det förr.
grym
Re: Märklig knapp
Inlägg av grym »
om det bara är funktion kan man nog 3d skriva ut det mjuka blåa
bigmac
Re: Märklig knapp
Inlägg av bigmac »
Ja, 3d är def ett alternativ om original inte går att uppbringa.. blir dock lite störd på att jag inte hittar brytaren ens..
bigmac
Re: Märklig knapp
Inlägg av bigmac »
Knappen
bigmac
Re: Märklig knapp
Inlägg av bigmac »
hittade en bild på ett pcb som har samma typ av pcb-switch.. finns uppenbarligen med LED också
