Problem med fäste mot byggplatta
Allt som rör 3D-skrivare.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Har problem med utskrift av detta PETG material (https://www.3djake.se/spectrum/pet-g-ht ... l?sai=6885), kör hotend på 255 grader och bädden på 105 grader. Printar på glasskiva med detta lim https://www.3djake.se/3djake/easyadheasy.
Trots ordentlig applicering av limmet kan jag inte få utskriften att fästa ordentligt. Tips på ngt annat lim?
/R
Wihelm
Re: Problem med fäste mot byggplatta
Inlägg av Wihelm »
Nu har jag inte glas utan PEI som underlag och då använder man lim för att man skall får det att släppa lättare.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Vanligt billigt trälim från tex. Biltema, en skvätt vatten på glasskivan, en klutt lim i vattnet och sen i med fingrarna och grisa runt tills det är blandat och utsmetat och låt torka. Klart!
robiwan
Inlägg av robiwan »
Wihelm skrev: 16 maj 2022, 09:53:45 Nu har jag inte glas utan PEI som underlag och då använder man lim för att man skall får det att släppa lättare.
Funkar det bra med PEI + PETG? Kanske ska skaffa en PEI platta då.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Ja, har man inte lim på för PETG så får man inte bort biten utan riskera att PEI filmen följer med. Använder vanlig gluestick som man limmar papper med.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan annars rek en vanlig yta som tex en Creality Ender 3 skrivare använder, det är inte en glasyta men går att fixa utskrifterna med fint sandpapper annars. PETG fäster bra på det men efter att det svalnat så lossnar det nästan av sig själv men går bra att ta av innan med.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Har en Ender 5 Pro, och bytte till glasyta därför att den ytan som kom med skrivaren gick sönder (delades i två delar) pga höga temperaturen.
Henry
Inlägg av Henry »
Har ingen aning om vilken material som är i den plattan med den skrivaren men plattan till min Ender 3 Pro kör jag i alla fall konstant i 260 grader skrivtemperatur och har kört på det viset i flera år utan några som helst problem och som sagt lätt att få av utskrifterna med.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Vad? 260 grader på plattan? Det tror jag nog inte på...
Henry
Inlägg av Henry »
Nej inte plattan med skrivarhuvudet då ju den tempen är bra ordentlig bara där om det kunnat gjort något, plattan i sig på min klarar 110C som max och är testat någon gång men det har inte heller varit några problem och ligger normalt på en 70 - 80 annars.
ds77
Inlägg av ds77 »
105 låter högt för Petg, prova 60 grader istället.
Har jag haft problem med petg har det alltid varit höjden på munstycket ovanför plattan som varit orsaken. Oftast har det varit för nära, testa att justera lite i taget.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja 105 för PETG är på tok för högt, helt onödigt. Missade att det stod det i första inlägget.
Har även kört 60 och det funkade fint det med.
Man får förstås vara helt säker på att utskriften först kommer i kontakt med ytan.
robiwan
Inlägg av robiwan »
Den rekommenderade byggplattetemperaturen för materialet är 100-110 °C, men ska definitivt ta ner till typ 80. Får se hur det går.
Vilket fabrikat är det på denna PETG?? Eller är det så att du har ABS ?
robiwan
Inlägg av robiwan »
