Elu kapsåg startar inte, udda uppförande
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Min elu kapsåg slutade funka plötsligt, inget händer då man trycker på knappen. Jag tog isär sågen och kollade kolen och det är rejält med liv i dom. Jag kollade brytaren med multimeter och den verkar funka. Det ligger en kondensator på 0.33uf parallelkopplad. Jag testade att hålla in knappen och slå på strömmen (har den inkopplad via en förgrening med separat brytare) och då kom den i liv. Håller jag in knappen och slår på brytaren så startar den utan problem alltså. Men har jag på strömmen och trycker in knappen händer ingenting.
Har svårt att felsöka detta, kan inte tycka kondensatorn kunde vara problemet här, den gör väl inget annat än avstörning.
Jag som nyss hade fixat en kapstation åt sågen så börjar den jäklas.
edit: Usch slut i huvudet just nu, orkade inte ens skriva en ordentlig rubrik...
DennisCA
Re: Elu kapsåg startar inte, udda uppförande
Lite mera felsökande och felet ser ut att vara brott nånstans i neutralledaren i strömkabeln. Förmodligen därför det funkar ibland och ibland ger det upp helt.
jihe
Inlägg av jihe »
Skönt att se att du inte skall kapa ved med den i alla fall :-)
