Silikon för elektronik (vattentätning apparatlåda)?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Finns det någon/några produkter som är mer lämpliga för elektronik när det gäller vattentätning?
återtäta packtalk duo efter batteribyte (MC-intercom)
Xyzzy
Re: Silikon för elektronik?
Inlägg av Xyzzy »
Det finns silikon speciellt för elektronik ja, finns ex hos digikey, men sannolikt finns det även hos andra leverantörer.
Henry
Inlägg av Henry »
Kort och gott så luktar det inte ättika av det så funkar det för elektronik, har använt det under många år.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Japp den funkar.
Henry
Inlägg av Henry »
Annars en hel 3dl tub på tex närmaste bygghandel, Jula, ÖoB, Rusta mfl för samma summa eller tom under.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Vad menar Du med vattentätning ? Är det kretskort, kapslingar eller kabelgenomföringar. Talar vi om strilvattentät eller tryckvattentät? Tropiklackerade kretskort är bra i vissa fall.
hummel
Inlägg av hummel »
Måste det vara silikon? Gjutmassor för elektronik behöver inte vara silikon.
Trådens första inlägg:
”Finns det någon/några produkter som är mer lämpliga för elektronik när det gäller vattentätning?”
hummel
Inlägg av hummel »
Rubriken frågar om just silikon. :-)
Så du fuskar och läser bara rubriken? Skandalöst! :shock: :mrgreen:
(Lägg till ett ”eller” mellan rubriken och hans inlägg. :wink: )
Jag har bra erfarenhet av att täta med silikon i kabelgenomföringar. Även innanför krympslang (t.ex vid sensorer eller skarvar). Kretskort som ska sitta lite mer utsatt (t.ex i fordon) brukar jag bara lacka.
Har aldrig testat gjutmassa.
Finns det någon gjutmassa som inte blir stenhård? Tänker på ifall man behöver komma åt elektroniken någon gång…
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Vattentätning, det låter som att man vill ha en tät genomföring för t.ex. kablar och om det inte är för allt för lång tid med vatten-tryck så finns genomföringar som kan tåla en hel del vattentryck.
Är det att skydda ett kretskort i en kraftigt fuktig miljö så duger det att fylla en halvtät elektronikbox med vaselin. Det används kommersiellt och vaselin går bli av med om man vill komma åt något på kretskortet även om det är rätt kletigt. Vaselin och mineralolja är lämpliga för elektronik då de inte försämrar isolation och överslagsegenskaper och inte löser upp elektronik-komponenter. Man bör vara noggrann och fylla hela elektronik-boxen, undvika luftbubblor. Vad gäller mineraloljor, det ska vara rena oljor. De flesta man kan köpa på bensinmacken innehåller ofta tillsatser som man inte vill ha ihop med elektronik.
Elektronikdosor fylld med mineralolja kan vara mycket vattentäta då de också lättare står emot höga vattentryck, typ större vattendjup. En förmodat ren mineralolja som ofta används i dessa sammanhang av hobbyister är baby-olja av mineral-typ. Det finns även vegetabiliska baby-oljor vilka ska undvikas till elektronik.
Kommersiellt brukar man använda transformator-olja. Att den kallas transformator-olja beror på att den används ofta till transformatorer då oljan ger större spänningstålighet än vad luft ger och genom att ständigt pumpa runt oljan kan man även kyla transformatorer då oljan också leder värme betydligt bättre än vad luft gör.
Elektronik som ska förstärkas mot en skiftande fuktig och kondenserande miljö typ under motorhuven på en bil, där doppas ofta kretskort i PU så att kretskorten får någon millimeter tjock vatten-skyddande hinna eller i vissa fall gjuter man en solid klump genom att fylla en öppen plastbehållare. Sådan ingjutning är av engångs-karaktär, det är svårt att i efterhand komma åt det som gjutits in utan att skada kretsar.
En svag länk vad gäller vattentätning är att man ofta har kablar med plasthölje som leder in till kretskortet, genom en vattentätning. Många typer av plasthöljen är inte särskilt (gas-)täta, fukt vandrar in och ut genom höljen och får en rörkanal direkt in till elektroniken i den annars täta boxen men ger möjlighet också till kabel-korrosion. Kommunikationskablar som är känsliga för fukt är därför ofta satta under gastryck, vanligen kvävgas, för att förhindra fukten att tränga genom plast. Än värre åldras somliga plaster och blir sköra så att det uppstår mikrosprickor i höljet vilket ökar läckaget eller att kabeln hölje helt faller bort.
Det är främst plaster som bryts ned av ozon som drabbas av skörhet i höljet.
Ett typexempel som säkert många känner till, där man inte vill att fukt ska ta sej genom plasthöljet är begränsningslinan för gräsklippare. Dess plasthölje är ofta av PTFE, typ teflon. Om man behöver skarva en sådan kabel följer ofta med speciella klämskarvar som fyllda med vaselin, så att markfukten inte tar sej in till ledaren ens vid skarvarna.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
JimmyAndersson skrev: ↑14 maj 2022, 17:18:13 Finns det någon gjutmassa som inte blir stenhård? Tänker på ifall man behöver komma åt elektroniken någon gång…
Visst finns det.
På jobbet gjuter vi in en hel del produkter, den gjutmassan blir nästan som gelé när den stelnat.
Det är väldigt kletigt att öppna gjutna produkter, men det går om man gärna vill.
Serviceavdelningen har en låda med "gel-verktyg", alltså skruvmejslar, tänger etc enbart för de gånger man öppnar en gjuten produkt, blir mycket att rengöra annars. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Finns ju silikon gjutmassor som är gjorda så att de knappt stelnar utan istället bildar en väldigt geggig mjuk massa, inte kul att hålla på med efter härdning som sagt.
E Kafeman
De hällbara gelerna som används är antingen silikon eller PU med tillsats av vanligen butyl. En eller två-komponent.
Exempel på PU i gelform: https://www.farnell.com/datasheets/3435648.pdf
Exempel på silikon i gel-form: https://www.amazon.se/Etelec-Onegel-Sil ... B083Y18S43
De har bägge hyggliga elektriska egenskaper men har givetvis högre dielektricitetskonstant än luft.
Ett företag som inte tänkte på det gjöt in den inbyggda radio-antennen.
Video hur gurosil används.
Gurosil är en PU som tillverkas av Raychem och är silikon-fri men troligen med mycket hög andel med butyl.
Gurosil tål mer deformation och är delvis självreparerande men tål höga temperaturer dåligt jämfört med de flesta silikonvarianter.
Gurusil är ett varumärke, liknande geler finns hos flera kem-tillverkare.
