Hur löder de ett dylikt kort?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dvs med ytade på ena sidan och hålmonterade på andra? Hur automatlöder man ett sådant? Det är en reaktor/"drossel" från en lysrörsarmatur.
Fortran
Re: Hur löder de ett dylikt kort?
Inlägg av Fortran »
Våglödning?
Icecap
Inlägg av Icecap »
De ytmonterade komponenter limmas på mönsterkortet och det bakas för att limmet ska härda.
Sedan monteras de hålmonterade komponenter och kretskortet våglöds.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. Så både hålade och ytade komponenter våglöds?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Antingen våglödning eller selektivlödning.
Med våglödning så limmar man fast alla ytmonterade komponenter och sätter dit de hålmonterade. Sen sköljer man en våg av flytande lödtenn över lödsidan av kortet, och vips så är alltihopa lött.
Med selektivlödning så kör man först det ytmonterade på "vanligt" sätt med pick and place och lödugn, sen stoppar man dit de hålmonterade komponenterna och så är det (något förenklat) en robotiserad lödkolv som löder dit de hålmonterade komponenterna.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Mönsterkortet på fotot är ett billigt pertinaxkort och monteringen är ganska säkert prispressat, alltså faller selektivlödning bort.
Men ja, det är en möjlighet men just i detta fall anser jag det för extremt osannolikt.
Klas-Kenny
Jo, tror också på våglödning på just detta kort.
Ville bara nämna selektivlödning då det är ett annat sätt att lösa problemet, som också är vanligt förekommande.
Våglödning är i regel billigare (särskilt när det är många hålmonterade komponenter som här), men inte alla kort som fungerar att våglödas. Då tar man till selektivlödningen.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är lurigt att designa för våglödning av ytmonterat då det lätt kan bli lödskuggor.
Alternativt är dubbelvåg.
Det är också lite besvärligt att inte få för mycket eller för lite lim....
Swech
schnilsch
Inlägg av schnilsch »
Man brukar även kunna se på paddarna på kretsar om det är gjort för våglödning.
För att förhindra överlödningar så är sista padden mycket större för att den ska kunna suga åt sig massa tenn.
Alternativt så är det en extra padd som inte gör något alls.
Kallas för en "solder thief".
psynoise
Inlägg av psynoise »
Exakt, sedan ska man gärna lägga komponenter i rader för att det ska bli extra bra. Har man en IC med ben på fyra sidor lägger man denna som en diamant, vinklad 45 grader från vågen.
När jag designade ett större kort för våglödning hade tillverkaren Flextronics bra instruktioner på vad man skulle tänka på. Inte konstigt då bra yield låg i deras intresse :D.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Kul tråd!
Vet att för några av våra kort löds ytmonterat först i ugn(dubbelsidigt montage) sedan löds (de få) hålmonterade (ensidig) mha lödvåg.
Där maskas allt som inte ska lödas i vågen av typ en balja med hål.
Tittar man noga kan man se en ruta (jag antar det är flussrester) runt hålkomponenters pinnar.
