Datafant 8052AH Single Board Computer *FUNGERAR*
Palle500
Re: Datafant 8052AH Single Board Computer *FUNGERAR*
Inlägg av Palle500 »
Här är buggrättningen inkl källkoden
https://www.kswichit.com/8051kit/BASIC52/basic.asm
;* Bugfixes for MCS-52-BASIC from D. Karmann, 8/1993. *
;* e-mail: dankarmann@lucent.com *
; - Corrected Intel bug to allow BASIC autoboot EPROM at 8000H with user
; command extensions to work.
; (Remarked as Karmann 1)
; - Corrected Intel bug to that discarded the 'F' in any variable ending in
; F, FP, FPR and FPRO and followed by a space.
; (Remarked as Karmann 2)
;****** Karmann 2 Bugfix *****************************************************
db 0feh ;dummy token and
db 07fh ;unused dummy char
;****** continue with original code: *****************************************
DB 0FFH ;END OF TABLE
EIG: DB 'EXTRA IGNORED"'
EXA: DB 'A-STACK"'
EXC: DB 'C-STACK"'
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
anders_bzn skrev: 10 maj 2022, 19:00:41 Då är det bara layouten kvar, så ka vi bygga fler sedan...
:D :D
Nja, så kul är det inte 8) Ska man göra ett kort så gör man det optimerat med färre socklar och MAX232.
En dag i framtiden kanske, jag har bara en 8052AH och den låter jag sitta kvar.
Det finns en hel del kort som baseras på 80C31 med externt prom för basicen…. man kan göra mycket om man har tid :)
Mickecarlsson
Jag startade upp datorn idag igen, mest för att se om DS1225-kretsen hade kräm kvar i batteriet samt kolla så RTC’n fungerade.
Ja, det var kräm kvar i batteriet, de två programmen jag hade programmerat in fanns kvar.
Klockan hade driftat ca 15 minuter in i framtiden, det får jag anse vara OK för en så gammal RTC.
rvl
Inlägg av rvl »
På ett knappt år, eller när startade du den senast?
Mickecarlsson
Det var nog ca 8-9 månader sedan.
