ToPNoTCH
Inlägg: 5253 Blev medlem: 21 december 2009, 17:59:48
Inlägg
av ToPNoTCH » 1 maj 2022, 20:38:35
DanielM skrev: ↑ 1 maj 2022, 18:15:02
Jag får helt enkelt vänta tills dom har löst problemet.
Läser du vad jag skriver ens ?
Det är
INTE den buggen som gör att din kod inte funkar.
Om dom fixar buggen kommer
INTE din kod funka ändå.
Du har ett
annat problem och fixar du inte det kommer du
aldrig få det att funka.
DanielM
Inlägg: 2521 Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58
Inlägg
av DanielM » 1 maj 2022, 20:56:18
Jag har själv pratat med den där som har rapporterat sina buggar och denna användare säger sig att jag har samma problem också.
Om inte jag hittar buggen, så kommer jag aldrig hitta buggen.
TomasL
Inlägg: 47640 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 1 maj 2022, 21:00:13
Men det är ju inte rapporterat, följaktligen kommer ST inte att fixa till det.
Det är bara att sätta diverse brytpunkter, infoga kod kanske som skickar valda strukturer mm till en serieport/terminal.
ToPNoTCH
Inlägg
av ToPNoTCH » 1 maj 2022, 23:34:13
DanielM skrev: ↑ 1 maj 2022, 20:56:18
Hur kan denna "användare" komma fram till det ?
Så din kod funkar 100% ända till du kör UDP paket med större payload än 1007 ???
Annars så är det inte den bugg som rapporterats.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 1 maj 2022, 23:37:32
Daniel har ju naturligtvis samma bugg med udp, men detta är ju något helt annorlunda fel, och troligen ingen bugg i HALen eller LwIP utan någonting som Daniel själv hittat på och orsakat.
DanielM
Inlägg
av DanielM » 3 maj 2022, 09:31:37
Jag har inte skrivit någon kod för LwIP eller liknande för STM32. Jag har bara automatiskt genererat efter standardkonfigurationer.
Det är en bug.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 3 maj 2022, 09:34:28
Nej, det är det inte, eftersom ingen annan har samma problem.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 4 maj 2022, 00:15:14
Visst, men det är inte det problemet du har, det du refererar till är något helt annat.
ToPNoTCH
Inlägg
av ToPNoTCH » 4 maj 2022, 22:43:04
Läs vad du själv refererar till DanielM.
I have used Cube MX 6.5.0 to set up my project and have enabled LWIP. The board is now sending/receiving UDP packets with the PC.
Du ser väl att han får det att funka.
Buggen i fråga rör paket som är större än 958 bytes.
Det skickar ju inte du med ping.
DanielM
Inlägg
av DanielM » 7 maj 2022, 13:43:05
Menar du att med ett ping så skickar man mer än 1 kB?
ToPNoTCH
Inlägg
av ToPNoTCH » 7 maj 2022, 13:54:15
ToPNoTCH skrev: ↑ 1 maj 2022, 12:44:44
Så UDP paket större än 1007 bytes i payload blir trunkerad.
Om du pingar från en Windows så är payload default 32 Bytes (om du inte anger annat med -l växeln).
Därmed drabbas det inte av buggen.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 7 maj 2022, 13:56:35
Nej ett ping skickar normalt sett 32 byte data.
Eftersom du inte fått det att fungera så är det ett helt annat fel, dessutom är ett ping INTE UDP, utan ICMP, och som jag förstått det så är det bra UDP som är berört av buggen, TCP verkar fungera problemfritt.
DanielM
Inlägg
av DanielM » 9 maj 2022, 11:32:48
Här är min mätning på 50 MHz oscillatorn för dp83848. Matningen på oscillatorn är 3.3V.
Volts/Div är på 0.1V. Time/Div är på 0.2 uS.
hummel
Inlägg: 2638 Blev medlem: 28 november 2009, 10:40:52
Inlägg
av hummel » 9 maj 2022, 11:39:55
Det var ett konstigt svar på Tomas inlägg.
