liten tåligt analog voltmätare ?
kollar efter något slags voltmätare som behöver vara rimligt liten, max 35mm i diameter eller få in i det hålet med fyrkantig ram
12 batteri
så 10-15v vore trevligt
helst bra mekaniskt kvalitet, undviker elektroniska varianter
behöver inte vara så noggran, mer att man ser om det är 12v eller inte från bilbatteri,
ungefär som gamla tider 52mm 12v mätare från bil, men lite mindre
förslag?
12 batteri
förslag?
Re: liten tåligt analog voltmätare ?
Jag har 10V och 30V men tyvärr 37,5 mm, är det för stort? Fyrkantig front 42*42.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har en hoper panelinstrument (volt- och amperemetrar) liggande och en del kan vara passande för dig, med var de ligger vet jag inte riktigt men jag letar lite idag.
Jag skulle ha kollat på just bilmätare, och hoppats att hitta nåt i rätt storlek, detta pga att vanliga analoga mätare inte brukar funka bra i så "skakande" miljöer som bilar.
kollar efter analog då spänningen är bara likriktad men utan kondingar, ska prova med lagom liten konding och digitalt instrument
har några sådanna däringa 3 siffrors led som matar sig själv, få se om man kan få någurlunda rätt spänning på lite ful sätt
och mekaniskt stabilt då det kommer vara mobilt
bäst vore som en gammal bilvoltmätare, men dom är för stora tyvärr
kollade igenom ebay, men nu hittade jag inte rätt, ibland finns det bra gamla ryska saker i udda format
Jula har en ”söt” liten digital voltmätare för 12V. Kolla båttillbehörshyllan och efter en liten panel med en switch, medels vilken man ska kunna välja att se spänningen mellan två batteribankar. Det torde gå lätt att slakta den och plocka ut själva displayen. Dock är den rektangulär. Art 650428.
köpter några stycken från amazon, 3 siffriga små digitala, men, naturligtvis så har dom skickat fel sort..
tretrådars istället för 2 trådars
- HUGGBÄVERN
Jag hittade, av en slump mina små voltmetrar - den minsta hade ett monteringshål på 45mm och yttermått på ca 50x50 mm.HUGGBÄVERN skrev: ↑8 november 2021, 08:39:39 Jag har en hoper panelinstrument (volt- och amperemetrar) liggande och en del kan vara passande för dig, med var de ligger vet jag inte riktigt men jag letar lite idag.
för stort tyvärr, och jag kan inte göra det större utan mycket bekymmer
kom däremot på att man kanske skulle prova en extern låda med voltmätare, då blir det bilmodell
- HUGGBÄVERN
Jag förstod det med bums, men jag tyckte ändå de var små och tänkte att kanske kanske kanske med en kofot och en hammare skulle de kunna passa lite ...
Jag har två stycken, specade 15mA OM det skulle behövas.
jag föredrar fräsmaskiner eller svarv för materialbearbeting
tackar för erbjudandet, först ska jag se hur det funkar med dom elektroniska, kan funka, annar skriver jag ut ett hus för en 52mm bilmodell, dom borde vara tåliga åtminstånde
Små mätare användes i t.ex. bärbara bandspelare och till och med i radioapparater (för att visa batteriladdning) förr i tiden. Om det går att hitta sådana som surplus så kan de kanske vara nåt? Svebry köpte mig veterligen upp Ekotec-lagret (som i sin tur var resterna av Luxor) och det kanske ingick något vridspoleinstrument. De har dock inte lagt upp varorna online så man får kontakta dem för att fråga.
Håller annars med om att om det ska sitta i vibrerande miljöer så är nog mätare för fordon ett bra val. Dock svårt att hitta så små, om det hade funnits några millimeter mer så hade säkert många bildelar gått att använda.
