Super avancerad LED Dimmer till flygsimulator.
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Jag håller ju fortfarande på med mitt projekt till simulatorn.
Ett av projekten kommer i princip bli ett eget projekt.
Jag vill skapa en dimmer som gör att man hårdvarumessigt kan matcha ljusstyrka från olika typer av belysning. (Glödlampor och LED)
I dagsläget kan jag i princip göra detta med en Arduino UNO, en del kod och N Drive Shield:
https://www.freetronics.com.au/products ... mqnZtpByUl
Jag kan då med kod som jag fått och knappt förstår själv kombinera olika inputs och outputs.
Tex kan jag köra en potentiometer som styr 3 utgångar med olika typer av belysningar. Tex en 12 V led tillsammans med 5 V led och en 5 V glödlampor.
Detta är första försöket jag gjorde med UNO och NDrive:
(Inte min musik i bakrunden)
Varför vill jag kunna göra detta:
Eftersom att alla tillverkare av olika produkter har olika LEDar och olika spänningar. Lyckas man dessutom få tag på en riktig flygplans del är backlight i text på paneler oftast 5V med pytte små glödlampor. Kopplar jag bara detta till en vanlig 5 V Kina PWM dimmer matchar naturligtvis inte kurvan varandra.
Ja men varför kör du inte bara med det som fungerar? För det fungerar inte optimalt, och jag vill inte vara beroende av kod. Jag vill lösa detta med hårdvara. Chip som har en icke linjär kurva.
Så jag vill kunna:
Kombinera olika spänningar.
olika belysningar led, glödlampor
välja vilken potentiometer som ska styra olika utgångar.
MATCHA LJUSSTYRKAN
Sen har jag också en fråga vad dom menar med: PWM Control / DC Control)
https://flightdecksolutions.com/compone ... pro-mx-cdu
Vad tror ni dom menar med DC kontroll av backlight?
Vad finns det på marknaden nu då:
https://www.opencockpits.com/catalog/us ... Path=21_27
https://www.skalarki-electronics.com/en ... erpro.html
Detta är någon som modifierar en produkt från FDS
https://soarbywire.com/2018/02/28/backl ... atibility/
Men jag vill göra en PCB dimmer som är mycket mer avancerad än dessa.
Tex finns det färdig PWM krets som kan styras med potentiometer?
Finns det krets som är anpassad för att styra LED? (led kurva)
Jag vill ju också kunna styra max min läge med trim pot.
Vet inte om ni förstår vad jag vill göra.
Dessutom är ju min kunskap begränsad om komponenter och chips.
Tack på förhand för hjälp!
Målet är:
MATCHA LJUSSTYRKAN
danei
Re: Super avancerad LED Dimmer till flygsimulator.
Inlägg av danei »
I flygplan med blandade paneler har man den typen av dimmers. Glödlampor har ganska logaritmiskt ljuskurva, vilket är önskvärt. Så det man gör är att dimma glödlamporna linjärt mot pottens position. Dioderna dimmas med en PWM som motsvarar glödlampornas dimmningskurva.
Det finns även andra varianter, när man monterar dioder i flygplan som från början bara hade lampor så ser man till att panelen i sig efterliknar egenskaperna hos en glödlampa.
Ytterligare en teknik som förekommer är elektolumicenta paneler. De drivs av en linjärt variabel spänning på 0-115V 400Hz växelspänning.
Sudden81
Du menar led va?
Så det finns färdiga produkter?
Hur som helst hur har dom gjort på dessa produkte? Finns det färdiga chip med olika kurvor?
Mvh
Hur som helst vill jag skapa min egen dimmer med olika komponenter. Men naturligt vis behöver jag hjälp.
Sudden81
https://www.skalarki-electronics.com/me ... ag1947.jpg
Denna är väl en "vanlig" PWM dimmer med 555 kretsen.
Som jag tänker har dena bar en kanal.
Men jag vill ha minst 6 och gärna 8 som man kan kombinera med 8 potentiometrar eller 1 vad man nu väljer med jumper
Sudden81
danei
Inlägg av danei »
Sudden81 skrev: ↑28 april 2022, 17:44:21
Du menar led va?
Mvh
Nej, jag menar glödlampor.
Ja, det finns naturligtvis. Men du vill inte ens fråga vad de kostar.
danei
Inlägg av danei »
Saken är den att intrycket av ljusstyrka också är logaritmisk. Så glödlampans ljuskurva och ögats kurva tar ut varandra ganska bra. Det medför att en linjär dimmning av en glödlampa, som ger en logaritmisk ljusförändring uppfattas som linjär. Ska du få en diod att uppfattas som linjär måste den dimmas logaritmiskt. Efter som ljusutbytet är linjärt.
Edit: Mot strömmen alltså. Inte spänningen. Effekten i förhållande till spänning är allt annat än linjär för en diod.
Sudden81
Det jag vill ha är ju linjärt ljusflöde.
Sudden81
danei skrev: ↑28 april 2022, 17:55:48
Du menar led va?
Mvh
Hur fungerar dem?
Borde inte det gå att konstruera själv?
danei
Inlägg av danei »
Nej, du vill inte ha ett linjärt förhållande.
Jag vet inte hur de är konstruerade. Men den enklaste lösningen är en mikrokontroller baserad lösning.
Sudden81
Är det typ en sådan här jag försöker bygga:
http://www.devoreaviation.com/InteriorH ... ockpit.php
88033008-1 INSTRUMENT PANEL LIGHT DIMMER
The IPD unit is a power supply that supplies EMI filtered 5VDC power and dimming functionality for illumination of 5V Light Emitting Diodes (LED’s), 5VDC Incandescent and 28VDC backlighting loads commonly utilized in a Pilot and or Co-Pilot instrument panel backlighting application. Two individual units are required if both Pilot and Co-Pilot Instrument Panel backlighting is required.
The dimmer is operated with a single two position toggle switch for unit ON/OFF power.
The dimmer’s 5V dimming function is controlled with the use of a 1K Ohm 1W potentiometer or equivalent device for dimming of the LED and Incandescent panel backlighting. (not supplied) The units 28V dimming is controlled through the use of a 5K Ohm potentiometer or equivalent device for dimming of the LED panel backlighting.
danei
Inlägg av danei »
Jo, jag förstod det. De jag har sett funktionsbeskrivning på har en variabel likspänning till lamporna. Tex 0-5V för dioderna har man en 5V PWM men en kurva som motsvarar en glödlampas ljus vid motsvarande dimningsnivå. Jag har inte kurvan här, men den är tämligen logaritmisk.
Jag vet även att det finns enheter där man kan programmera unika kurvor för varje utgång. Men det är nog en udda fågel i sammanhanget.
Sudden81
Om det finns färdig dimmer som man kan koppla samma pot till 2 st hade ju kunnat fungera. Då hade man kunnat reverse engineer dimmern kanske.
danei
Inlägg av danei »
Det går ju att koppla flera pottar till ett vred.
pi314
Inlägg av pi314 »
Sudden81:
Räcker det inte att göra ungefär, som jag uppfattar det, som du är inne på i trådstarten?
Styr en Arduino med en pot.
Styr både lampor och LEDar med PWM, som kommer från Arduinon.
Ha två utgångar från Arduinon, en för glödlampor och en för LEDar.
Ha två kurvor i Arduinon för hur pottens läge omvandlas till PWM. En för LED och en för glödlampor.
Dom två kurvorna justerar du tills du får dom "lika" och som du vill ha dom, mellan noll och 100%, på potten.
Om olika belysningar styrs på olika sätt, t.ex. med olika spänning, så kan du lösa det analogt, med en krets som kopplas till Arduinons PWM-utgång.
/Pi
