Matningshastighetfråga
- SeniorLemuren
Finns det någon enkel rutin på nätet där man matar in materialtyp och diameter på frässtål och får fram matningshastighet och lämpligt varvtal. Det finns ju en massa komplicerade program men jag är ute efter något väldigt basalt. Tex. jag matar in 5 mm tjock hårdplast och en enskärig ändfräs med diameter 1.3 mm och får ut rek. varvtal och matningshastighet i mm/min.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Matningshastighetfråga
Ja det finns i alla fall många appar! Har du kollat micro tech stelladata.
Bobs är väl köpe?
Bobs är väl köpe?
- SeniorLemuren
Jag har visst varit ute och snurrat med denna fråga tidigare här på forumet.
Jag har också ställt frågan nån gång, men fått intrycket att det är oerhört komplext om man ska få med alla parametrar, och ska man göra det "ungefär" så går de flesta på känn och det funkar för hobbybruk.
- SeniorLemuren
Ja det är ju så det funkar, men det tar tid att bli bra på det där med känn. Därför vore det perfekt med en mycket basal funktion där man inte behöver gå i detaljer och man kan få ett värde mellan tummen och pekfingret som man kan starta med. Med tiden lär man sig ju på ett ungefär, men så kommer det en helt ny situation och då står man där igen.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag vet att jag har sett en enkel kalkylator där även material var med.
Kan denna hjälpa så länge?
https://cncphilosophy.com/feeds-and-speeds/
