EL34 effekttålighet
alexanderson
EL34 effekttålighet
Inlägg av alexanderson »
För många år sedan träffade jag en person som byggt en 100W förstärkare med EL34 i push-pull. 800V anodspänning och 400V skärmgallerspänning. Skall finnas publicerad i någon Mullard rörhandbok.
Min fråga är om nytillverkade EL34 går att köras så hårt ?
pi314
Re: EL34 effekttålighet
Inlägg av pi314 »
Spänningen låter hög, men "hemligheten" är väl att det är push-pull och klass AB.
Det är förlusteffekten i röret som är "skadlig".
Här finns en bra genomgång av klasserna och varför det ä betydligt mindre förlusteffekt per EL34 i en 100 watt push-pull-förstärkare än i en klass A-förstärkare på 50 watt med ett EL34.
https://www.premierguitar.com/gear/amps ... -amps-work
/Pi
okhan
Inlägg av okhan »
Standard är att ta ut 100W uteffekt från 4st EL34. Är det det du menar att göra? Det går utmärkt med nya rör i PP.
De räcker med 400-450V anodspänning.
pi314
Inlägg av pi314 »
Ska det vara push-pull och stereo så blir det minst fyra EL34.
Här finns förslag på lite olika slutsteg med EL34. Bl.a.
• 3 st single ended, med ett eller 2 EL34.
• 7 st push-pull med 2 EL34 (ca 20 - 70 watt).
• 2 push-pull med 4 st EL34 (upp till 140 watt).
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el34.htm
/Pi
