Bra och billiga kontaktdon för bilbatteriladdare
jihe
Inlägg av jihe »
Förslag på lämpliga kandidater? Enkla tvåpoliga kontakter med bra isolering man kan montera permanent på fordon och laddare. Gärna med dammskydd på batterisidan som skyddar när det inte är inkopplat.
Det behöver ju inte vara grova grejer, skall bara användas med underhållsladdare som ger under 5 A.
De behöver vara hyfsat enkla att trycka i även med artrosfingrar. Gärna med något slags dragavlastning som skydd mot inkompetens (färdiga kabelsnuttar och permanentgjutet hölje är idealiskt).
Ctek har ju, men de kostar ju mer per styck än de laddare jag använder.
danei
Re: Bra och billiga kontaktdon för bilbatteriladdare
Inlägg av danei »
Andersson. Onödigt grova visserligen.
jihe
Inlägg av jihe »
Såna här vore hyfsat kostnadseffektiva och enkla att hantera. Tyvärr kostar den könade delen med skydd för båda polerna och hatt mycket mer. Men lägger man plus på den skyddade polen på batterisidan kanske man kan leva med det.
jihe
Inlägg av jihe »
De här är helt i rätt prisklass, 10 par för dryga hundringen. Saknar dock dragavlastning. Lite tveksamt skydd för polerna i honan, men skulle nog vara ok. Man kan ju 3d-skriva någon hatt som komplement.
Frågan är dock hur plågsamma de är för artrosfingrar att sära på när det är så lite att hålla i. Fast just på den bilen där det behövs kan man ju iofs 3d-skriva ut ett par plastklumpar som man limmar fast över kontakterna för bättre grepp.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi använder XT60 till Elcyklarna och de är rätt små! Men man borde kunna köra med XT90 och skapa en dragavlastning, tillräckligt grovt tror jag.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Jag brukar använda XLR 4-poliga, använd 2 stift dubbelt. 10A per pol vill jag minnas. Mycket enkla att koppla till/från.
jihe
Inlägg av jihe »
Har beställt XT60 nu, varianten med ett litet svart hölje man trycker på.
15 par för 136 kr, vilket väl får betraktas som snorbilligt. Och det lär ju inte vara så svårt att hitta andra användningsområden för dem heller.
MiaM
Inlägg av MiaM »
jihe skrev: 24 april 2022, 11:32:18 Såna här vore hyfsat kostnadseffektiva och enkla att hantera. Tyvärr kostar den könade delen med skydd för båda polerna och hatt mycket mer. Men lägger man plus på den skyddade polen på batterisidan kanske man kan leva med det.
Gammal tråd, men vill varna folk från att använda dessa i sammanhang där det nånsin kan förekomma mer än enbart sladd från en enda laddare och sladd från ett enda batteri. Problemet är att om man sätter dessa t.ex. på ett gäng batterier och ett gäng laddare så kan man koppla batteri-batteri eller laddare-laddare och då blir polariteten växlad.
En annan källa till denna typ av kontakter är trasiga 12V-batteriladdare. Min mikroskopiska erfarenhet är att elektrolyterna i laddaren ger upp innan dessa kontakter dör, iaf om man inte dragit ur och kopplat i kontakten nämnvärt många gånger.
l2t
Inlägg av l2t »
Gammal tråd men kan tilläggas att XT kontakterna är ju inte jättelätta att dra isär om man nu har problem med fingrarna, blir dock lite lättare efter ett tag-
