Trefaskondesator
mr-bear
Trefaskondesator
Inlägg av mr-bear »
Hej alla glada. Hoppas att ni kan hjälpa mig.
Jag har slavat över datorn i många timmar utan att hitta det som jag söker; en trefaskondesator modell Sincro 30010201 / Sincro 106501 som sitter i ett dieseldrivet elaggregat.
Jag har lyckats hitta i Istanbul men tyvärr är frakten dyrare än komponenten.
Någon som vet något om denna trefaskondensator, vad den har för spec eller vart man kan köpa en?
Väldigt tacksam för svar
Mvh Patrik
grym
Re: Trefaskondesator
Inlägg av grym »
gissar att du ska byta ut en
har du en kass lkiggandes?
om så mät vilken kapacitans
du kan sätta ihop en sådan av tre vanligare kondensatorer
TomasL
Inlägg av TomasL »
Borde ju stå på den befintliga vilken kapacitans den har.
Gissar att det är minst sex kondingar i den, mellan faserna och nolla och mellan faserna och jord.
mr-bear
Inlägg av mr-bear »
Ja jag har en som är kass som är monterad men den är ju kass så jag kan ju inte få ett korrekt mätvärde och det står ingenting någonstans på den. Har sökt teknisk spec på den utan resultat.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur vet du att den är trasig?
mr-bear
Inlägg av mr-bear »
Hade en elektriker hos mig som mätte ut att den var trasig.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur yttrar det sig, eftersom det är ett avstörningsfilter, så bör den inte påverka funktionen av elverket, såvida det inte är kortslutning i det.
mr-bear
Inlägg av mr-bear »
Problemet yttrar sig på så vis att generatorn inte ger ut mer än 220volt där den ska jag 380volt
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det har nog knappast med EMC-filtret att göra.
Hur gjorde din elektriker när han mätte, och vad använde han?
Det är inte troligt att dit filter gått sönder, såvida det inte exploderat, typ.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Men är det verkligen ett filter?
Kan det inte vara en synkronmotor med kondensator på som generator och detta är kondingen?
Motorkondingar torkar ju med tiden - så varför inte denna?
TS: Jag har inte letat o känner inte data på den men är det belastningskondensatorn kan den skapas med 3 st normala motorkondingar.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det kallas för EMC-filter i reservdelslistan, och det är troligen minst 6 kondensatorer i burken, mellan faser och nolla och mellan faser och jord, samt troligen mellan nolla och jord.
Icecap
Inlägg av Icecap »
OK, då är det helt klart att det inte kan vara driftkondensator och då bara med en kortslutning kan påverka spänningen ut från verket.
Alltså är felet ett annat.
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev: ↑23 april 2022, 09:41:38 det är ett avstörningsfilter, så bör den inte påverka funktionen av elverket
Kan man inte koppla bort filtret i felsökningssyfte?
grym
Inlägg av grym »
ska funka, är man osäker så kan man sätta dit tre mindre kondingar för att simulera den befintliga
man kan troligen få rätt mellan tummen och pekfingret rent sttorleksmässigt , dom tre ska bli ungefär lika stoa som den med tre i och tåla samma spänning
