Felsöka ethernet
prototypen
Felsöka ethernet
Inlägg av prototypen »
Som ni vet håller jag på med kyrkorglar och det blir alltmer elektronik och tyvärr så blir det känsligt för åska.
Nu har jag blivit "inkopplad" på en åskskadad orgel full med PLC moduler (de lite äldre från Siemens, de med lucka över anslutningarna)
Problemet är att orgeln har dubbla spelbord, den är alltså spelbar framifrån kyrkan och det spelbord som står fram har lagt av.
Kommunikationen mellan spelborden och "mottagarna" i orgelskåpet är ethernet.......
HUR sniffar man av om det överhuvudtaget finns något liv i ethernetkabeln?
Sedan sitter det en specialmodul som jag misstänker är en växel/mixer för att kunna flytta spelbordet mellan olika uttag utan att koppla om rent fysiskt.
Denna modul är SVART, tillverkad av ett företag som konkursat. Därmed kallar jag den i dubbel bemärkning svartahålet, inget vet vad som finns i.
Men som skrivet, vad kan man sniffa med, oscilloskåpet eller en PC? eller en switch?
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Felsöka ethernet
Inlägg av hcb »
Det finns ju kabeltestare för Ethernet. Finns det inga LED som blinkar vid kommunikation? Kanske plugga in i en laptop med dito och se om det blinkar när du spelar?
rvl
Inlägg av rvl »
Twisted pair Ethernet, antar jag? (Ethernetbegreppet är ju betydligt bredare än så.)
För att testa själva kabeln finns det specialinstrument, men det borde gå att testa för uppenbara fel där med nåt hemsnickrat.
Att sniffa kommunikation borde gå med en PC med Wireshark möjligen med en hub för att "tappa av" signalen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Promiskuöst
Det finns kort och adaptrar som går att sätta upp i promiskuös mode.
Normalt struntar en adapter i sådant som inte är broadcast eller adresserat till just den här adaptern. Baserat på MAC-adress.
Om man har ett promiskuöst kort och en hub så kan man koppla in den promiskuösa på länken som man vill lyssna på.
Alternativt, om man har en dator med två nätverkskort så kan man konfigurera den som en brygga och sedan lyssna på trafiken i den datorn.
Här finns lite om att sniffa.
https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/Ethernet
Här finns lite om program för att sniffa.
https://www.linuxlinks.com/best-free-op ... analyzers/
Jag har bara gjort sådant här i Linux, men det går säkert med andra plattformar också.
Fluke har en liten testare, men jag tycker att den är lite dyr.
https://se.rs-online.com/web/p/network- ... lsrc=aw.ds
/Pi
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Är du säker på att det är Ethernet?
Jag skulle inte bli förvånad om dom använt ethernetkabel för att skicka data, men inte nödvändigtvis ethernet-trafik.
Koppla inte in en dator innan du är säker på att det verkligen är OK.
Jag hade kollat ena änden för att se hur det är kopplat genom att öppna upp och verifiera om det sitter ethernetkretsar i elektroniken
rvl
Inlägg av rvl »
Bra poäng att verifiera att det verkligen är ethernet.
pi314
Inlägg av pi314 »
När du säger det Micke...
Jag har själv använt TP-kabel och RJ45 till bl.a. RS232 och till DS18B20 (temperatursensorer). Utan att sätta på en varningsetikett, "OBS! Ej ethernet".
/Pi
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kjell har en kabeltestare som är riktigt bra till lågt pris.
Om det nu är ethernet skulle jag satt en gammal dum hub
emellan, switchar funkar inte.
Kopplat upp en dator med wireshark och se vad som händer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lite bilder skulle hjälpa, på PLC i båda ändar, och på din svarta låda.
prototypen
Svarta prylen längst upp det står AL på
Resten är Siemens DIAS
pi314
Inlägg av pi314 »
Ethernet med TP brukar ju ha RJ-45 som kontakt. Jag ser inga RJ-45.
Vad på bilden var det som du misstänkte var ethernet?
/Pi
Fortran
Inlägg av Fortran »
Öppna den och ta kort på innehållet.
När du vet vilka kretsar det rör sig om så är det ingen konst att ta reda på hur dom kommunicerar.
prototypen
Jo att öppna är planen med det är 11 mil dit och ingen lust att åka enkom så det blir nästa resa om några veckor.
Är ju alltid bra att ha med lite verktyg/instrument så jag hoppas på lite tips.
RJ45 är ju inte helt nödvändigt, det går att koppla TPethernet med skruvplint också.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vilken av modulerna är det du menar?
Den som heter DIC 121 är en bus extender, kommunicerar med 2 2-trådsbussar, M-Bus och S-Bus.
Gissar dock att de är någon form av egen bus, och inte de standardiserade varianterna.
https://www.sigmatek-automation.com/fil ... 21-eng.pdf
DBC111 är tydligen någon form av PLC-controller, hittar dock inga uppgifter om den.
prototypen
"Svarta prylen längst upp det står AL på"
