Liten, trög och stark strömställare
Vippomkopplare
Inlägg av Vippomkopplare »
Hej! Letar efter en strömställare med PÅ-AV-PÅ eller PÅ-PÅ-PÅ funktion, som har minst två poler, viktigt är att den är stark och trög så den inte ändrar läge av misstag. Har ni några tips?
Re: Liten, trög och stark strömställare
Det finns vippströmställare som man måste dra i vippan samtidigt som man flyttar den. Hur mycket ström skall den bryta och vid vilken spänning?
Vippomkopplare
Du menar sånna där som låser fast sig i läget? Vill ha en vanlig som man kan trycka fram och tillbaka på, vill bara den ska va riktigt trög. Strömmen som används är från ett 9v batteri.
Den här typen var det jag tänkte på
Gamla klassiska vippströmbrytare med kul/droppformat "manöverskaft" brukar ju vara rejält tröga.
Typ denna:
https://www.svebry.se/product/vippstrombrytare-2-vags
Älskar den typen av brytare, inte så vanligt att man ser dom idag.
säter
Inlägg av säter »
De där är underbara.
