Litet garagebygge
Re: Litet garagebygge
@Glenn,ja det blir smalt men man får väl försöka göra det bästa av sittuationen. PVn som ska bo här är ju dock ganska smal (1,5m?) så det räddar lite.
@Klas-Kenny ja blir lite luftigare men gjorde också att jag kunde lasta av fräsmaskinen. Vet inte hur jag skulle fått av den utan att kunna hänga den i takstolarna.
Jag fick mitt 25 kvm förråd byggt för ca 30,000kr, började förra året och lade tak och vindskyddsskivor i höstas, nu klarar det sig över vintern. Blir några tusen till för panelen innan det är helt färdigt. Dock oisolerat, men har planer att dra el nån gång.
Ja det är det jag ogillar mest med mitt uppvärmda garage så det håller jag med om. Låg takhöjd är en riktig begränsning!Klas-Kenny skrev: ↑10 november 2021, 08:31:23 Bra val att ha det öppet ända upp i nocken.
Blir väldigt mycket luftigare känsla, även om den extra höjden inte blir så värst "användbar" i och med takstolarna. Och den extra värmeförlusten torde vara försumbar på ett sånt litet garage.
Känns nog lite mindre som att man sitter i en trång låda på så vis.
- Laga dieselvärmare (21.11.13)
- Installera ventiler (21.11.14)
- Spackla
- Måla
- Installera värmepump (kommer 21.12.13)
- Lister
- Belysning
- Köra bråte och överblivet
Den startade inte.
Fläkten gick inte igång. Jag kunde se att den ryckte lite men inte mer än så. Gick att få fart på den med att hjälpa den igång sen smorde jag den lite och den har funkat bra efter det.
Men värmaren vägrade i alla fall att tända. Kollade soppaslangarna och såg att de var helt murkna. Efter byte så har den funkat bra.
Bara att spackla? Nja, ska jag köra med dieselvärmare vill jag nog ha ventilationen på plats. Första träffade jag lite snett, men det gick att räta upp genom att förstora hålet lite på insidan, vilket i alla fall täcktes av ventilen. Övriga blev helt ok.
Litet bakslag med värmaren, men ventilationen skulle ju dit även om jag missat den i att-göra-listan.
Nu kanske jag kan börja spackla.
- Spackla (22.01.xx)
- Måla (22.02.xx)
- Lister
- Fönster (22.04.02)
- Dörr (22.04.03)
- Port (22.04.03)
- Golv (22.04.04)
- Hörn (1/4 gjort)
- Anslutning långvägg/tak
- Anslutning kortvägg/tak
- Takstolar
- Belysning inne (22.03.20)
- Belysning ute (1/4 klart, vill ha varmare väder)
- Eluttag ute (22.03.27)
- Köra bråte och överblivet Behövs fler tillfällen
- Städa
- Olja golvet
- Flytta fräsen
- Koppla in lyftbord
Målat Lister och foder uppe, men en del kvar att snygga till uppåt.
Är nog bäst att göra det nu, annars blir det nog aldrig gjort.
- Lister
- Hörn (22.04.??)
- Anslutning långvägg/tak (22.04.??)
- Anslutning kortvägg/tak (22.04.??)
- Takstolar 1/6, mekigt och tråkigt, får se om o när det blir gjort
- Belysning ute (22.06.??)
- Städa
- Olja golvet 1/4 måste städa ur resten
- Flytta fräsen (22.05.27)
- Koppla in lyftbord (22.06.13)
Skaffade en motorlyft från biltema för flytten. Den tar inte så mycket plats ihopfälld och kommer nog till användning framöver också.
Det arbetsbord jag fått av farsan får inte plats ihop med fräsen.
Har inte riktigt landat i en lösning ännu, men egentligen finns det väl tre alternativ.
- Sälja bordet och skaffa(/bygga) ett passande. (Max 1,5m)
- Kapa en halvmeter av bordet, men det är en stadig stålkonstruktion så det är inte "bara"
- Vrida fräsen mot långväggen istället och kanske kunna få plats, men jag tror det gör ett trångt rum än trängre
Lyftbordet är inkopplat och jag tycker väl installationen blev helt ok med tanke på vilken blandning av industriprylar jag hade att jobba med.
Fattas ett par klammer på kabeln upp till mottagaren på bild.
Lite spännande vid första testkörning; upp gick bra, ner blev det svart i garaget. Men det var bara att nolla och jord var byglade i bordet vilket inte lirar med jordfelsbrytaren.
Ska designa och skriva ut en liten bricka för att täcka kabelhålet ner i golvet. En actionrulle för den som är så lagd
Har även skickat in blanketten för slutanmälan av bygget till kommunen.
- MadModder
- Co Admin
Trevligt!
Ett ton är ändå ett ton.
Det kanske t.o.m går att lyfta en bilände i taget om du ska byta hjul eller nåt.
Golvet är oljat! Kanske ska jag ta lite mer över den inre delen så det matchar lite bättre i nyans, men hela golvet är oljat två gånger (bara stora delen 2ggr på bilden).
Kommunen har också godkänt bygget, så på pappret är det klart för bruk.
Arbetsbordet är hemma och kapat.
Dock noterade jag nu i efterhand att jag kunde lossat balken bakom bordet och kapat den enligt gröna linjen istället för att att följa bordsskivans linje som jag gjorde nu.
Ikväll ska jag försöka få klumpen på plats.
Lillbiten vet jag inte riktigt om jag kan göra nåt med. Ev. kan man fästa den mot en vägg med nåt vinkelgärn, men vet inte om jag har plats.
Bänken är nu placerad i sitt hörn.
Jag tog också tag i att fixa ett litet trappsteg för sidodörren.
Pga att tomten lutar lite ner mot huset blev det tvunget att garageplatten blev lite hög i bakkant, vilket då blir ett 25cm steg in.
Jag hade en bräda och lite skruv över från tidigare altanbygge, vilket fick räcka.
Garageprojektet är mer eller mindre klart.
Behöver så klart få till lite inredning, typ verktygstavlor och hyllor, men det får nog bli att känna av hur man vill ha det.
Blir ju himla mysigt detta.
Trappsteget behöver dock en bräda till, eller?
