Crimp
Crimp
Kan fortsätta här på försäljningstråden som låstes. viewtopic.php?f=11&t=104847
Jag hade köpt ett sånt där billigt set med crimpverktyg och div hylsor.
Nu har jag inte provat något annat än just detta, men det verkar göra jobbet. Sen vet jag inte hur länge tången kommer att hålla etc.
Kan dock säga att jag skulle behöva fler av dom mindre hylsorna än dom större.
Köpte denna: https://www.amazon.se/dp/B07R6T4H7W
- FormerMazda
Re: Crimp
Efter att ha sett många crimpade kontakter med varmgång i diverse fordon och maskiner så vågar jag inte använda annat än tänger och kontakter/ändhylsor från kända tillverkare.
Om man vill ha fyrkantig eller sexkantig crimp på ändhylsan beror på hur terminalen ser ut där det ska anslutas, i de flesta fall fungerar båda lika bra men på några så blir det större kontaktyta med den andra sorten.
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Re: Crimp
annvänder en äldre wiedmuller som ger fyrkantig pressning, funkar bra upp till 4 kvadrat
har även en udda modell där det ger en taggig yta, som jaag tror är tänkt ihop med skruv som klämmer på direkt, funkar inte bra i anslutningar som har stor yta, men bra med en skruv som pressas in i den
dom för bandmatade varianterna tycker jag inte riktigt om
Re: Crimp
Dessa använder jag i arbetet.
Från vänster:
Weidmüller stripax plus 2.5 tar bandade hylsor 0.5 till 2.5mm2
Phoenix crimpfox 6, rund pressning upp till 6mm2
Phoenix crimpfox centrus 6S. Fyrkantspress. Fast den blir rektangulär. Upp till 6mm2
Phoenix crimpfox centrus 10S.Fyrkantspress. Fast den blir rektangulär. Upp till 10mm2
Weidmüller PZ 6 Roto. 0.14-6mm2. Halvmåne press.
Från vänster:
- FormerMazda
Re: Crimp
Det beror lite på hur anslutningarna ser ut om det är skruv, bygel eller flärp. Kan inte riktigt förklara flärpen..
Stripaxen så långt jag kan upptill 2.5mm2. Går jätte fort att skala och crimpa med, typ 1-1,5 sekund per kabel.
6mm2 Fyrkantstången för många dubbelhylsanslutningar. Tex till moxas prylar, dom är tänkta för 0,75 kabel, och mean Wells nätagg tex MDR-20-24 så kall man klämma in dubbelhylsa 1,5mm2.
Har en kundspecifik kontakt på jobbet som är as jobbig att få in dubbel 2.5mm2 i. Man måste hålla hylsan åt rätt håll för den klämmer kvadratiskt och klämma flera gånger så den blir typ utan klämhack på, och självklart 6mm2 kabel.
6mm2 rundpressen till all 6mm2 som inte kräver dubbelhylsa.
10mm2 tången till 10mm2 kabel och 6mm2 dubbelhylsa.
Den oranga Pz 6 har vridbart klämhuvud och används när det är jäkligt trångt att komma åt.
Edit:
Klauke ML 50 för mest 6mm2 gaffel/ringkabelskor
Klauke EK354ML för 25-95mm2
Re: Crimp
Den här är den sämsta jag någonsin använt. När man måste bearbeta kabeln i flera steg.
https://www.phoenixcontact.com/sv-se/pr ... -1-1200101
