Ritat ett PCB, ser det bra ut? *nu review av olimex*
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
kan det omöjligt vara en zener?
Det skulle det kunna vara. Min gissning är då att zenerdioden är den längst till höger.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Måste erkänna att det är lite hemligt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Märkliga kopplingar, dioderna kan vara transientskyddsdioder, MEN stora feta motståndet sitter rätt över 7805 regulatorn, är det alternativt, motstånd eller regulator?
Prototypen
Rossen
Inlägg av Rossen »
I konfig 1 använder man de två dioderna (Zenner) samt motståndet till transientskydd. I konfig 2 används 7805'an och kondingarna som regulator.
*edit* stafvel */edit*
Rossen
Inlägg av Rossen »
Nu ska det nog iväg på prototyptillverkning tror jag. Ska nog ta och köpa Eagle också så man inte ligger i gråzonen av kommersiellt utnyttjande. (Anser mig nu använda det till utvärdering)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Nu ser det bra ut. :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Men suck! hur plockar jag vissa lager och skapar en silkscreen av dom? körde Olimex eget ULP som tog allt från alla lager och klumpade ihop, helt oanvändbart och icke reversibelt :evil:
Nu vill jag göra en silcscreen från lager 21+27 så det ser ut som på bilden. Problemet är att Olimex bara använder lager X till silkscreening så jag kan inte säga åt dom att använda det och det...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ser snyggt ut för att vara ett förstlingsverk...
Men öka issilationsavståndet mot skruvhålet annars så kommer du att kortsluta skruven mot GND. Ledaren som ligger ovanför skruven kan och bör skjutas högre upp. Sen om man är petig så behöver du avlastning på dina ledare som löds in i kortet, annars så kommer dom att vibrera av förr eller senare. Placera ett eller två opläterade hål i närheten av varje anslutning så att man "syr" ned-upp-ned och löd. Nå kommer den delen som lämnar kortet inte ha någon loduppstigning och tål alla vibrationer som kabeln kan uttsätta ledaren för. Om vi dessutom skall vara petiga så skall all mekanik sättas fast med minst tre fästpunkter i annat fall så finns risken för brytningar som leder till utmattningsskador på kortet förr eller senare.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Inget problem att kortsluta till GND egentligen men jag ska kolla på det.
Alla kablar är dragavlastade några millimeter ovanför kortet så ytterligare sömnad tror jag inte behövs.
Kortet kommer hållas fast av: skruv/mutter i mitten, anliggning båda hela långsidorna samt en punkt i samma högd som hålet på båda kortsidorna. Det tycker jag borde räcka :)
Måste passa på att tacka alla för inputen! det hade aldrig blivit så här bra utan er hjälp. Underbart forum 8)
Men vad i hela H*****E! varför sparas inte polygonen för?
björn
Inlägg av björn »
Det tror jag nog att den gör, men nästa gång man öppnar designen visas den bara som en ram tills man trycker Rastnet.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Så, nu är det skickat till Olimex, då är det bara att upprepa "det finns inga fel, det finns inga fel, det finns inte fel..." tyst för sig själv i en vecka eller så.
007sweden
Skype: oo7sweden
hehehe hoppas det blir bra :)
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Vad får du betala för den hos Olimex?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Just nu är det deras standard prototyp pris på 26USD per EURO kort plus 1,30USD för 5mm hålet. Får plats 10 enheter per kort, har begärt offert på 50 samt 100 Euro kort i FR4 samt FR2 också, berättar mer när jag får svar.
*edit* hade visst fått svar på en annan offert från en svensk PCB tillverkare, vid 500 kort vill de ha 9,75 +moms styck.
