?transistor för att få mer kraft att driva reläer?
makinism
Inlägg av makinism »
Jag är mitt i ett projekt som häromdagen drabbades av ett nedrigt bakslag. Konfigurationen är enligt följande:
Dator med webcam registrerar rörelser i ett rum. Datorn är kopplad till ett Teleo: http://tinyurl.com/ezdma -samt en network connection - http://tinyurl.com/yc2la2 .Denna är i sin tur kopplad till 12 reläer elfa art nr 37-204-48: http://www.elfa.se/pdf/37/03720448.pdf - som startar och stänger av ett antal 220V maskiner.
Problemet, har det visat sig, är att reläerna verkar överbelasta Teleon som då tappar USB:N varpå XML-servern förlorar kontakten med Teleon och applikationen måste startas om för att återupprätta kontakt.
När vi för tio dagar sedan testade det hela hände inte detta för vi slarvade och kollade relä efter relä - vilket funkar fint - problemet uppstår när teleon ska hantera fler än två reläer i snabb följd. Konkret yttrar det sig i att maskiner som har startats inte stängs av medan andra som borde starta inte startar.
Vissa menar att jag kan boosta upp strömstyrkan med transistorer. Någon som kan förklara hur detta kan låta sig göras eller har ett annat bud på hur problemet kan lösas?
Med vänlig hälsning
Rob
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dina URL funkar inte.
(Om du inte redan har gjort det, så testa gärna med "Förhandsgranska" före du skickar.)
makinism
tack - länkar fixade
Ok
Exakt hur är reläerna kopplade? I ditt inlägg låter det som att de är kopplade till "network connection" men du menar väl den digitala utgången på Teleo-modulen?
edit:
Varför gjorde du en likadan tråd i en annan kategori några timmar senare??
Här är "dubbeltråden".
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det låter nästan som om strömförsörjningen inte räcker till hela systemet, mät spänningen från nätdelen och starta fler och fler maskiner. Om det strömförsörjs via USB så räcker nog inte strömmen. Reläet drar vid 12 volt typ 50 mA x 12 st blir över en halv A. Är det 5 volt så drar allt 1,4A.
Varför har ni 2-poligt växlande bistabilt relä? Varför bistabilt?, trasslar lätt till sig vid avbrott på datastyrningen.
Prototypen
makinism
Tack för svar. Vi verkar ha lyckats lösa problemet med extern strömgivare,
