jag skulle vilja kunna komunisera mellan en basicstamp o en LEGO Mindstorm (prossesor) RCX 2.0.
jag undrar om någon vet om man kan ta ett relä som man styr från basic stampen o koppla in på en sensor port på RCX och behandla den som en toutch sensor? jag har mätt på touthc sensorn det verkar bara va en strömbrytare med ett serie kopplat motstånd på 500 Ohm.
(så då kan man väll serie koppla ett 500 Ohm´s motstånd med relät???)
Läs igen. Den första meningen är en fråga. Jag vet inte riktigt hur mindstorm ser ut. Den andra meningen var ett försök att förklara en möjlig anledning till varför resistorn sitter där.
ledsen att jag gjorde dig förvirrad. Hoppas att du fattar något snart igen.
Jepp precis, 500 ohm för säkerhets skull. Men det behövs inte om du inte vill. Finns många exempel på nätet med hemmabyggda sensorer som använder vanliga microbrytare rakt av.
Att bränna en motorutgång är i princip omöjligt så längde du inte matar in spänning på den (och knappt ens då).
