Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
lgrfbs
Re: Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Inlägg av lgrfbs »
Tack för fina bilder.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har nu påbörjat nedslipning av hela bilen, halva undersidan och ungefär halva motorrummet avklarat, Undersidan för att få bort de sista resterna av det gummiliknande stenskottskyddet, eller vad det nu är för något, som är ojämt spritt på bilens undersida (vissa ställen ingenting, och vissa ställen 15mm tjockt).
Använder roterande stålborste i min Hikoki skruvdragare till detta.
Kom på att efter ett tag så böjs trådarna och avverkningen blir mindre effektiv, då kör jag maskinen åt andra hållet, så böjs trådarna tillbaka, osv.
Tur jag har mycket batterier till den, har 2 st 3 Ah och 2 st 5 Ah och två laddare, så jag behöver inte vänta på att de skall bli laddade.
Har två maskiner, den "mindre" har max varvtal på runt 1200 rpm och den nyare 1800 rpm, vilket funkar bättre med borstarna.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag kommer alltså inte blästra bilen, eftersom jag blivit kraftigt avrådd från detta av flera kunniga personer.
Orsaken är att det finns en mycket stor risk att Kaross-panelerna blir buckliga och slår sig, och jag får lägga på flera hundra kilo spackel för att få det slätt.
Så det blir slippapper och stålborste samt skrapa.
Dock har jag tillgång till en sodabläster, så vissa saker kommer jag nog att köra med den, problemet är ju att bli av med hinnan av bikarbonat som lägger sig på plåten, man vill ju inte skölja den i vatten, typ.
TomasL
Inlägg av TomasL »
lgrfbs skrev: 16 mars 2022, 19:32:36 Tack för fina bilder.
Jag hoppas att de inspirerar andra för liknande projekt.
Per S
Inlägg av Per S »
Mycket imponerade arbete. Blir inte allt annat i garaget (husbil mm) täckt med damm efter slipning och svetsning eller har du någon smart lösning med utsug?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det blir dammigt av bare fan.
För att få någon form av kontroll på dammet, skall jag i helgen, resa upp ett "partytält" om 6x3m i garaget , sedan kan jag ge mig på de stora delarna av karossen och även jag lägga på primern och stenskottsskyddet på karossens undersida.
Kommer även att spackla och slipa i tältet, samt även lägga på slipgrund.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Stora, släta ytor kan jag hålla med om att plåten kan bli sträckt och därför slår sig.
Fråga dina kunniga personer om det gäller även om man blästrar med en mycket sned vinkel och om det spelar någon roll vilket blästermedel och tryck man har.
Har du någon lite större plåtbit du kan experimentera med?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det mest perfekta hade varit om man isblästrade eller liknande, dock är det inte så vanligt.
RadarEnt
Vilket avstånd man håller munstycket på kan också ha betydelse.
En bekant påstod en gång att det gick blästra av färg lager för lager. Om jag minns rätt använde de pulvriserat snäckskal att blästra med.
Jag besökte aldrig deras arbetsplats, så jag kan inte verifiera detta.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, Snäckskal, kokos, soda, CO2(Is) mm är väldigt snälla, dock är det ju så att ju snällare desto sämre avverkning.
RadarEnt
Du får jämföra med hur andra alternativ avverkar.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så är det, naturligtvis.
Men det är en liten bil, så handslipning är inte så farligt.
Dessutom har jag en Sodabläster, så jag kan blästra de svåra utrymmena.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Intressant med sodablästring. Har ofta lite småprojekt på gång. Tyvärr har jag inte tillgång till något större utrymme då hade det blivit ett riktigt renoveringsobjekt.
Letade fram lite info om sodablästring.
Att blästermedlet sönderfaller i tre delar var intressant.
När natriumvätekarbonatet träffar den yta som håller på att blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten.
Vatten borde vara olustigt för stål, men de skriver att metoden är lämplig för bl.a. stål. Förmodligen finns det något bra sätt att motverka att det rostar, men det stod inte här.
https://nordblast.com/se/vad-ar-sodablastring/
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är så små mängder vatten, att luftfuktigheten är en större fara, dessutom så hamnar det ett skyddande skikt med bikarbonat på stålet, vilket förhindrar rost, i alla fall några dagar.
Detta skikt måste ju naturligtvis torkas bort innan lack.
svanted
Inlägg av svanted »
RadarEnt skrev: 18 mars 2022, 08:31:24
syrabad är bäst men den branschen är kanske liten i sverige...
om än obefintlig?
men är den mycket rostig spelar deformeringen ingen roll man ska ju byta plåtar och rikta iaf.
