CNC mjukvara och kontroller kort
Ska uppgradera min gamla Terco.
Vilken mjukvara och vad för kort är det som "gäller" numera?
Re: CNC mjukvara och kontroller kort
Kanske detta kan vara en början?
CNC Terco. Lite frågor
viewtopic.php?t=47544
Sök på Terco i forumet:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Terco
/Pi
/Pi
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag kör med UCCNC och deras UC300ETH kopplad till en Geckodrive G540
Då UC300ETH har tre LPT-utgångar kan du ansluta vad du vill för drivers.
EDIT: Och nu såg jag att Terco är lite speciell
Tänkte behålla original stegmotorer (varför inte, dom funkar ju) och köra dom med några drivsteg jag har liggande, däremot har jag satt en trefasmotor / VFD för spindeln.
Så 0-10V för spindeln behövs, vilken mjukvara har lägst instegströskel? Har hållit på med sånt här förut men det är 20 år sen.
Så vilket kort finns det bra erfarenheter av och vilken mjukvara tycker ni är bra?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har använt Mach3 och UCCNC.
Mach3 fungerade, det är lite som en tråkig gammal Volvo, den tar dig dit du ska, det går inte fort och komforten är sisådär.
Till Mach3 köpte jag Screenset 2010 och då blev mach3 lite mer användbart.
jag läste på om annan programvara och fastnade för UCCNC med tillhörande kort. Licensen till programmet är knutet på kortet.
Jag köpte Screenset 2017 och UCCNC blev lite lättare att jobba med.
Mach3 har sina buggar och utvecklas inte mer.
UCCNC har sina buggar, alla är dokumenterade på deras forum.
UC300 har 0-10v utgång som styrs via UCCNC.
Och den har LPT ut för drivenheten samt en massa extra portar för styrning av t.ex. relä för diverse ändamål.
Den kopplas till datorn via Ethernet och det är högst lämpligt att köra det med en kabel mellan dator och UC300, dvs, inget nätverk som kan störa.
Mach3 tog en stund att lära sig, UCCNC var lite enklare att sätta sig in i, men det kan bero på att jag körde Mach3 innan.
och Screenset 2017 är mycket enkel att hantera.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag har ju tittat runt, och fått hjälp av både Micke och swapper som båda har gått över till Linux CNC. Jag har licens för Mach3.
Men allt vilar nu och jag har god hjälp av Krille Krokodil, men så ligger ju mycket ner på sparlåga pga lokaliteter och denna där Coronan.
Här uppe har jag kört med GRBL och gillar EstlCam, mycket bra kontakt!
På skrivbordet står ju nu en Gravyrmaskin för tester!
Inte går det fort, inte blir det alltid bra, men kul är det!
UCCNC verkar dra iväg ekonomiskt, 500 dollar verkar ändå inte räcka till...
Detta UCCNC har Johan JBcnc på sin sida.
https://www.jbcnc.se/programvara-c-23/c ... ccnc-p-614
Sen måste man nog ha en motioncontroller till den.
Om det skall var billigt och enkelt måste jag hålla med om estlcam. Allt i ett Windows program, som laddar rätt firmware i en arduino. Så om driver till stegmotor redan finns så är det inte många kronor, gratis versionen går att prova länge. Enkelheten imponerade på mig.
Men jag har bara hemmabygge fixa själv erfarenhet så säker saknas mycket för proffs. Inbyggda CAM lösningen var kanske lite begränsad men fick det enkelt att fungera med fusion 360 och CAM där i. Använt den till egenbyggd 1.5x1x0.5 m CNC för trä aluminium med stegmotorer.
Om du vlll ha billigt och enkelt, kolla in om GRBL kan vara användbart?
Jag vet inte vad du har för drivare till stegmotorerna, men dom kanske kan kopplas direkt till en Arduino?
Att omvandla drivningen till spindelmotorn till 0-10 volt borde väl inte vara så svårt?
/Pi
Jag tänkte också på grbl. Men har det stannat av, är inget aktivt längre? Eller letar jag på fel ställe?
I alla fall en fortsättning på grbl som verkar lite intressant men nog inget som man bara får att fungera.
https://github.com/bdring/FluidNC
Med matchande controller att bygga
https://github.com/bdring/6-Pack_CNC_Controller
Estlcam laddar variant av grbl i arduinon som används för io. Men man får bara pwm ut så får sätta en pwm till 0-10v modul i mellan
har en kört med grbl
dc spindelmotor som körs pwm
men pwm kan ju lätt göras om till 0-10v
mina funderingar om jag ska ha den på riktigt är
byta till closed lopp motorer/servo
kulskruvar
höghastighetsspindel
centralsmörjning
någonstans där så börjar det kännas som att bygga en ny maskin är lika jobbigt
och jag har ju min stora cnc med, och tillgång till några fräsar till
kulskruvar
centralsmörjning
Jag vet inte vilka krav och förväntningar TS (wiklis) har på sin Terco med CNC.
Jag är helt ny på CNC men hoppas att lära mig. Till att börja med i mycket liten skala, med små maskiner i ett litet hobbyrum i källaren. Jag har en minisvarv (motsvarande Sieg C1 Mk2) som jag hoppas kunna CNC-konvertera så småningom. Jag har också just skaffat och satt ihop en liten gravyrmaskin/minifräs som styrs med GRBL och som jag tänkt uppgradera med lite starkare motor, så att jag minst kan fräsa ett par mm aluminium.
Det finns kunskaper här som vida överträffar mina. Därför har jag ett par frågor som kanske gäller både wilkis och mig.
Duger en enkel PWM till analog-konvertering av den typ som visas på länken nedan till spindelmotorn? Om inte, vilka krav ställs på konverteringen?
Convert Arduino PWM 5V to analog output 0-10V
https://www.nano-reef.com/forums/topic/ ... put-0-10v/
Vad (exakt hur mycket, i precision) förlorar man på att använda originalskruvar (i Terko eller i min minisvarv) jämfört med att byta ut dom mot kulskruvar? Kanske är originalen OK, beroende på krav och vad man ska göra?
/Pi
/Pi
