Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Marta
Re: Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Inlägg av Marta »
Resultatet är omöjligt. På sidan av lytingen är det tryckt ett band, det är minuspolen. Står något annat på kortet är det fel. Bandet på likriktardioderna sitter mot pluspolen på lytingarna. Allt annat är fel vad som än är tryckt på kortet.
robline
Inlägg av robline »
ja håller med.. kanske dom kopplat i strid med vad som står på kretskortet..
det borde mer se ut som jag har ritat in.. jag kan följa det lite närmare när jag fått mitt beställda motstånd, så jag kan "lyfta på huven" och undersöka hur det är kopplat på undersidan av kretskortet, utan att få ström i mig.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
R002 och R001 laddar ur kondensatorerna.
Mät och kontrollera om du har spänning kvar i kondensatorerna för matningsspänningarna. De andra matningarna har förmodligen också bleedermotstånd som ska ladda ur kondingarna.
Från början mätte du upp matningsspänningarna och de hade rätt polaritet. Har de fungerat i 12år lär de vara rätt. Felpolariserade kondensatorer släpper ut den magiska röken ganska snabbt. Det märks klart och tydligt
robline
Inlägg av robline »
:lol: okey, så när man stänger av förstärkaren så laddar R001 o R002 ur kondingarna..
ska kolla o mäta..
robline
Inlägg av robline »
: ) ingen spänning, skruvade loss kortet och det verkar som det är 2 svarta kablar som smält bak på kortet.. ska kolla vad det är för några kablar..
tryck på bild 3 så ser man lite större..
robline
Inlägg av robline »
ska se om jag får loss dom med ett rakblad :humm:
Akai
Inlägg av Akai »
Jag tror att det mörka är lim som håller kablarna på plats.
Vart bor du? Det kanske finns någon vänlig människa i din omgivning som kan hjälpa dig :)
rvl
Inlägg av rvl »
Inte nödvändigtvis här, men nåt att tänka på:
Det finns ökända limsorter som kan börja leda ström när de åldrats. Har ställt till saker på kretskort.
robline
Inlägg av robline »
okey, jag blev misstänksam för själva stället där dom var fastsmälta var precis under -45V (-VCC2).. jag tog loss dom och gjorde rent med en tandpetare, drog fast dom tillsammans med närliggande kablage med ett buntband.. satte tillbaka kortet, slog på förstärkaren.. ingen -VCC2..
Akai: om det finns någon vänlig själ mellan GBG/Vänersborg så går det bra, pendlar flera ggr i månaden.. de e bara att skicka ett PM :P
Jag beställde 2st transistorer av modell 2SA1837(Q002,Q004/) och 2st av modell 2SC4793 (Q001,Q003/) idag från Tyskland, kommer nästa vecka.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är tydligen många kockar som är inblandade i detta bygge
men kommunikationen mellan dom var rätt så dålig ( många kockar...... ) :humm: :shock:
robline
Inlägg av robline »
jag ställde in multimetern på diod-mätning, mätte direkt över D106, då sprakade det i höger-högtalare (som normalt inte låter)
om jag mäter på ovansida visuellt sett, på schemat R116, har jag 60.3V, när jag mäter på R116:s undersida smätter det till rätt högt i höger högtalare..
jag lödde loss transistor Q004 idag.. jag ohm-mätte.. den håller inte tätt, den är kass..
Röd kabel på basen - Svart kabel på kollektorn = 0.00 (sluten)
Röd kabel på basen - Svart kabel på emittern = 1. (oändligt)
Svart kabel på basen - Röd kabel på kollektorn = 0.00 (sluten)
Svart kabel på basen - Röd kabel till emittern = 1. (oändligt)
ja de e en hel del kockar.. : )
Marta
Inlägg av Marta »
Förefallr ha varit en hyfsat hög ström genom den transistorn...
Har Du mätt med diodtest och ström på eftersom det hördes i högtalaren? Det mätläget samt resitans skall aldrig användas på ett spänningssatt mätobjekt.
Mät i diodläge på alla halvledare på det trasiga förstärkarkortet medan de sitter kvar där de är. Verkar en mätning egendomlig, mät samma på det kort om är helt och jämför.
På en av Dina bilder med limklumpen, till höger om denna, syns en egendomlighet. Synvilla, fluxrester eller mäke efter en förångad kardel från en kopplingstråd är omöjligt att se.
robline
Inlägg av robline »
:tumupp: där är det troligtvis kortslutning.. jag tog en trätandpetare och tog bort det, tror att det bara var lödtenn som smält iväg, men fortfarande ser det ut som det är någon kontakt emellan men det är bara skyddsplasten som betäcker kortet som smält ett spår.
lite höger om det du hittade så fanns det även lödskvätt, men där är det ingen kortis, man kan se ovan var lödskvättet kommer ifrån, men på det hålet finns det ingenting på ovansidan som är fastlött, se bild (röd cirkel)..
robline
Inlägg av robline »
redigerat: bilden nedan bygger på felaktig mätning.. scrolla vidare : )
rätt information kommer längre fram i tråden..
Marta
Inlägg av Marta »
Har inte gått igenom allt och jämfört med schemat, men tittade på Q101 som har avbrott åt alla håll. Blev en aning förvånad över detta, som den sitter i kretsen borde den inte vara felbenägen.
Kollektorn sitter alltid i mitten på effekttrissor, det blir så av tillverkningstekniska skäl. Småsignaltrissor utan kylvinge kan ha pinnarna helt annorlunda. Basen i mitten är mycket vanligt. 2N5401 t.ex, som Q101 är, har det så.
Ta _aldrig_ något för givet. Ta alltid reda på hur det verkligen är!
