Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Mindmapper
Re: Stereoförstärkare - ena kanalen död - felsökning
Inlägg av Mindmapper »
Det var du som upptäckte att spänningen fattades när du mätte på R140, tror jag det var. Jag tyckte också att det var lite konstigt att du tidigare hade mätt alla matningsspänningar och de fanns.
Sånt händer. Det kan vara en väldigt kort kortslutning, när man vrider på chassit eller mäter. Det kan också vara att transistorn har någon invändig svaghet (intermittent fel) eller att en anslutning till transistorn är dålig och ger ett intermittent fel (glappkontakt).
robline
Inlägg av robline »
okey : )
Jag ska köpa 2 st transistorer i veckan, med risk att en ryker
:lol:
Mindmapper
Du har ingen aning om du har flera fel! Är det så att VCC försvann under tiden du höll på har du ett fel till. Innan du beställer skulle jag kolla för flera fel.
Ett sätt är att koppla in matningsspänning till slutsteget som inte fungerar. Marta har förslagit ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är att låna den hela transistorn och låta den ta den felaktiga transistorns plats. Du får då matningsspänning till det tysta slutsteget och kan avgöra om du har flera fel. Det kanske finns enklare sätt om du kan byta plats på ledningarna från nätdelen till slutsteget.
Effekttransistorer behöver lite kylpasta för att värmeavledningen ska bli bättre. Titta också på hur isolerbrickor sitter. Det behövs väldigt lite pasta mellan transistor och kylfläns. Många gör felet att ta för mycket. Då försämras värmeavledningen.
Marta
Inlägg av Marta »
Är Du helt säker att den första mätningen när det fanns spänning var i rätt mätpunkt?
Har Du inspekterat nätdelskortet riktigt på undersidan, så Du vet att lödningarna är OK? På bilderna ser det ut att vara kort utan genompläterade hål. Då är det extra stor risk att där är en skräplödning med en tennpärla som bara ligger ovanpå.
Kolla också monteringen av korten. Utstickande trådar som går ner i chassiet eller fästskruvar och brickor som rör vid ledningsbanor på kortet. Sådant förekommer ibland, särskilt på Chinaprylar.
robline
Inlägg av robline »
så om jag löder loss den fungerande Q004 från vänster kanals ljudkort, ersätter den trasiga Q004 på höger kanals ljudkort, och sedan sätter 3st 20w glödlampor i serie över Q004:S emitter och collector. har jag fattat det rätt då ?
men hur blir det med matningsspänningen då, nu när jag inte har någon spänning över -VCC2 ? (tidigare igår mätte jag -59.6V)
jag mäter mot chassit när jag kollar spänningen på -VCC2
Marta
Inlägg av Marta »
Sätt lamporna över den trasiga transistorn ochlåt den hela vara kvar där den är.
Om Du råkat kortsluta vid mätning borde Du ha märkt. Även med bara 47µF så blir där en gnista som hörs vid 60V.
robline
Inlägg av robline »
ja men det var ju betryggande.. då har jag inte kortslutit något för det måste jag märkt då.. :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om du skall hålla på och flytta komponenter mellan kanalerna
då är nog risken ganska stor att rätt som det är så står du med två trasiga kanaler
Det bästa i detta fall är att stänga av steget och ladda ur lytarna och jämföra
den trasiga kanalen med den andra med ohmmätnig mot jord i första hand
sedan kan man jämföra transistorerna och så vidare.
På ett slutsteg kan man byta komponenter på måfå. En transistor i ett slut steg
går nästan aldrig sönder av sig själv, utan det finns orsak till det bakåt i konstrutionen
robline
Inlägg av robline »
hej breflabb..
de stora är på 12000uF/63V (schemat säger 10000uF/63V)..
vad för resistor ohm/w, ska man använda för att ladda ur dom säkert ?
breflabb
Jag kör med 1-2 K. Det tar några sekunder längre tid men det är säkrast så.
Om man skall ladda ur 400V lytar då blir det några K till så slipper man gnistbildning
Slarva eller stressa fram något är en mycket dålig ide
Och 10000uF funkar lika bra som 12000
robline
Inlägg av robline »
okey, ska fixa ett 1k/5W.
återkommer i veckan..
:tumupp:
robline
Inlägg av robline »
Jag mäter spänningen på +VCC3 och får -49V och på -VCC3 får jag +49V.. ska det vara så.. jag mäter mot chassit
breflabb
Spänningen stämmer men inte polariteten.
Du har nog förvexlat mät sladdarna på instrumentet.
Om du sätter röda sladden på jord då får du det du fick
Om du gör tvärtom blir det rätt ( svart på jord )
Den nätdelen verkar vara OK ( obelastat )
När du belastar den då blir det några volt lägre spänning
robline
Inlägg av robline »
det ska nog vara rätt med kablarna
robline
Inlägg av robline »
jag har dubbelkollat med en annan multimeter och testat mot andra chassipunkter, med samma resultat.
