Felsöker på ett äldre HP-instrument (3325A) och har identifierat några dåliga elektrolytkondensatorer på kraftkortet, de kommer jag byta ut förstås...
Fråga 1 härrör sig till att de nya kondingarna är fysiskt så mycket mindre trots att jag valt ersättare som är klassade för 105° istf 85° och några dessutom med ett snäpp högre spänningstålighet, är de nya så mycket effektivare/bättre än komponenterna som sitter i apparaten från 1980-talet ?
Eller är jag lurad...
Fråga 2: Bör man byta alla elektrolyterna (de verkar vara från mitten på 80-talet), även om de mäter ungefär lika bra som en ev ersättare ?
Nya elektrolytkondingar vs. äldre ?
- MadModder
- Co Admin
Re: Nya elektrolytkondingar vs. äldre ?
På 1 är svaret ja, nyare är ofta mindre. Bl.a genom tunnare folier. Om du inte köpt dem från Kina, Indien, eller något sådant så lär de vara äkta.
På 2 är svaret nja... Det kan vara bra idé. Även om kapacitans och resistans visar ok, kan det vara för hög läckström vid högre spänningar än vad testaren använder sig av.
Ingen liten skillnad!
Någon som kan tyda tillverkningsdatum på den större/äldre ?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nya tillverkningsprocesser gör ju att kondensatorernas parametrar är väldigt tajta. Står det 63V är det fasen 63V som gäller varken mer eller mindre.
Jag har nämnt det förut men de elektrolyter RIFA tillverkade en gång var så individuella att för att garantera minimivärden var det sällan ovanligt att man kunde nästan lägga 50% överspänning. Men det var då.
