Trådlös Modbus
Bam44
Trådlös Modbus
Inlägg av Bam44 »
Jag har ett problem där jag måste ersätta en 4-ledare mellan två enheter som kommunicerar med Modbus RTU över ett RS 485 gränssnitt. Jag funderar på en radioförbindelse eller något som kommunicerar över elnätet. Applikationen finns inom en lägenhet och jag har aldrig jobbat med Modbus så jag vill hitta någon med sådan erfarenhet. Helst vill jag en färdig lösning som kan köpas.
FormerMazda
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen till forumet!
Det du söker är precis det du säger, RS485 trådlös överföring.
Googlar du så hittar du en uppsjö, ett exempel: https://binarteknik.se/sv/tradloes/1803 ... ommer.html
Så med det så är det mest dina andra krav som väljer produkten. Matningsspänning, kapsling, med mera.
TomasL
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av TomasL »
Modbus är "bara" ett dataprotokoll, så du kan använda vilket media som helst för att överföra, i princip så kan du köpa billiga 400 MHz radiomoduler, koppla in och köra.
Om du bara har RS485 på dina enheter, så behöver du ha lite logik för att få det till RS232 som de flesta radiomoduler använder.
Är det RS485 4-tråd dvs full duplex, så är det betydligt enklare.
Swech till exempel har sådana radiomoduler
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... p8c67a63r2
TomasL
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av TomasL »
Fick ett mail av TS, men tycker det är bättre att ta det i tråden
Hej.
Du har svarat på mitt 1:a inlägg på Svenska Elektronikforumet. Jag är tacksam för ditt snabba svar, men måste kolla med vad du menar med att "Är det RS485 4-tråd dvs full duplex, så är det betydligt enklare." Menar du att på en modul för överföring enl. RS 232 endast krävs en anpassning av de elektriska nivåerna och den elektriska anslutningen från obalanserat till balanserat?
Applikationen är 4 tråds RS485 kommunikation mellan ett ventilationsaggregat och en spiskåpa, båda av fabrikat Swegon Casa. Kabeln är av och reparation eller utbyte bedöms kosta för mycket p.gr.a.
förläggningen.
2-tråds RS 485 kräver logik för att kunna slå av och på sändarna, vilket inte är helt enket att lösa, även om det går, detta eftersom samma par används för både TX och RX, samt att slaven alltid skall lyssna om den inte blir tillsagd att prata.
Vid fyrtrås RS485 så är det ett par från Master till slav och ett separat par från slav till master.
Vid 4-tråd är det i princip enbart att konvertera den differentiella RS485 signalen till RS 232, detta eftersom RS232 stöder full duplex.
Troligen behöver du två tranceivrar i var ända på olika frekvenser för att kunna köra full duplex.
Bam44
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av Bam44 »
Tack. Precis vad jag tänker. :tumupp:
TomasL
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av TomasL »
Dock, att tänka på, är det en lösning du skall göra i jobbet, så är det betydligt mer att tänka på, eftersom du måste CE-märka det hela, med alla de moment som krävs bl.a. avseende EMC mm.
Personligen är jag tveksam till att det är mer lönsamt att göra på detta sättet än att dra en ny kabel.
Är det ett hobbyprojekt så är det en kul övning.
Bam44
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av Bam44 »
Helt klart något att ta ställning till. :(
TomasL
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av TomasL »
Dock finns det naturligtvis färdiga produkter för detta.
Om du kontaktar CATAB i Stockholm, så kan de säkert hjälpa dig, de säljer bl.a. MOXA, och MOXA bör ha det du efterfrågar bland sina produkter.
Bam44
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av Bam44 »
Har hittat en leverantör som kan leverera en lösning med CE-märkt utrustning. Krävs det CE-märkning för lösningen i applikationen också? I så fall kan man i princip inte göra någon slags förändring någonstans. T.ex. måste man kassera ett badrumsskåp med mini-lysrör som behöver bytas(får ej säljas enl. EU direktiv) istället för att ersätta dessa med lysdiodstrips.
TomasL
Re: Trådlös Modbus
Inlägg av TomasL »
Köper du färdiga produkter, så krävs inget extra CE, eftersom de redan är CE-märkta.
Dock kan du inte importera produkter själv från länder utanför EU.
Så mitt förslag gäller fortfarande, kontakta CATAB och kolla om de har något vettigt som ger dig en trådlös förbindelse.
