Hur koppla vridkondensator?
finnel
Inlägg av finnel »
Hur kopplar man en vridkonsensator som den i länken till exempel?
https://www.amazon.se/dp/B09323BXP5?ref ... E_301_dt_1
Den har ju tre ben men i de kretsscheman jag kollat på så behöver man bara två. Vad har man det tredje benet till?
Icecap
Re: Hur koppla vridkondensator?
Inlägg av Icecap »
Det står ju att det är en dubbel-version.
Används ofta till dubbel-heterodyn mottagare för att avstämma ingångsfilter och lokaloscillator parallellt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Troligen är kapacitansen på de två gangade vridkondensatorerna lite olika. I en FM-supeheterodyn är 10,7 MHz en vanlig mellanfrekvens. Om oscillatorn ligger 10,7 MHz över frekvensen som ska tas emot så behöver den lite mindre variation av kapacitansen än den som varierar frekvensen på ingångssteget.
En gissning är att det är kopplat så här, om man ser vridkondensatorn bakifrån, kontakterna upp, från vänster till höger.
1. Lokaloscillator.
2. Jord.
3. HF förförstärkare.
Jag sneglade på bilden 4.8 i avsnitt 4.2.1 på den här sidan.
http://www.radiosantiguas.com/Books%20E ... ipovic.pdf
Edit: Ser att det står i beskrivningen att den är på 2 x 20 pF, dvs två identiska kondensatorer.
/Pi
finnel
Inlägg av finnel »
Så om jag ska koppla in kondensatorn i fm-kretsen så ska G gå till jord och O vara parallel med spolen (en koppartråd med fyra varv)?
pi314
Inlägg av pi314 »
Det bör fungera så.
/Pi
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Bilden visar en vridkondensator bara för mellanvåg.
Med två inbyggda trimkondensatorer.
Dvs bilden visar 2 x 235 pF, inte Farad som det står, det finns inte.
Med trimkondingar inbyggda, för att trimma så att HF steg och osc följer varandra någotsånär.
Dubbel 20 pF kan vara för 88 - 108 MHz det man kallar FM.
Men då skall vridkondensatorn ha 6 anslutningar och vara dubbelt så hög.
Klart att det kan handla om 2 x 20 Pf plus inbyggda trimkondingar och enbart för FM bandet.
Men sådana har jag aldrig sett, finns knappast.
Annars säger texten allt: Denna produkt passar ficka med tunn typ radio avgör harmonisk användning.
Skrattretande.....
Roysan
finnel
Inlägg av finnel »
Jag hittade en vridkondensator i en låda jag hade hemma. Är det en sådan här som man använder för FM-mottagare? Den har sex ben och det står C1, C2, C3 och C4 inpräntat på den. Vad jag förstår så ska man använda två av de tre ben som man ser sticka fram nertill på den och som är snett riktade mot betraktaren?
Bjaellerud
Ja så ser vridkondingen ut i de flesta transistorradio som har både FM och mellanvåg.
Det är nog fyra trimkondensatorer på ovansidan.
Du kan på sidorna se två täta plattpaket och två lite mindre och glesare plattpaket.
det är de glesa plattpaket för FM, går kanske att följa lödöronen in.
Det är ju lite sällsynt med transistorradio med bara mellanvåg, AM, hr i Europa, då vi ju har FM bandet 88 - 108 MHz.
att mäta fram detta kräver kapasistansmätare.
Roysan
finnel
Inlägg av finnel »
Det är ett virrvarr för mig med alla olika typer av komponenter. Ifall tillverkarens namn av min kondensator är av intresse så står det Shinto på den.
