Vad skadar en elektrolytkondensator?
- rysshack.se
- EF Sponsor
Satt idag och laddade upp och kortslöt elektrolytkondensatorer med dottern, för att försöka visa hur ökad spänning och mängden energi i kondensatorn påverkar hur mycket gnistor det blir när man kortsluter dessa.
Vet att värme och tid dödar elektrolytkondensatorer, just på grund av att elektrolyten försvinner från kondensatorn tidigare än tänkt.
Har för mig att jag sett datablad med livslängd baserat på temperatur, men minnena blir suddiga med tiden.....
Gissar att även upprepade uppladdningar och kortslutningar sabbar dem, just på grund av detta.
Gissar att kortslutning av polerna i vissa fall kan skada anslutningarna till metallfilmen (gissar hejjvilt här)
Givetvis tål de inte att polvändas.....
Vad säger ni?
Någon som är ordentligt inläst?
I praktiken vad skadar dem?
Vad säger ni?
- anders_bzn
Re: Vad skadar en elektrolytkondensator?
Överspänning dödar dem. Man brukar också specificera vilken rippelström kondensatorn tål. Genom att kortsluta den så överskrider man rippelströmen vilket också tar kål på dem
- Hobbyisten
- Gått bort
Ja kortslutning av dem är kanske inte bra, men det kanske är bättre med detta när man har ett bleeder-motstånd ? Jag gillar att labba i mina bästa stunder och tyckte det var rätt tufft att se urladdningskurvan på en elektrolyt på scopet
Felkoppling av polariteten fick en lyting att explodera i ansiktet på mig för ett tag sen.
temperatur, ström , mekanisk åverkan
men hög temperatur är verkligen en sak som elektrolytkondensator inte gillar
för blixkondingar, läs stora blixtaggregat för studioblixtar så tål dom inte så hemst många urladdningar, läste spec på det för många år sedan
- rysshack.se
- EF Sponsor
Joo, antar att det blir överslag mellan lagren om spänningen överskrids för mycket, och ligger man just över spec för spänning kanske värmen i kondensatorn ökar gissar vilt igen......
Men vad är det som faktiskt händer när rippelsströmmen blir för hög?anders_bzn skrev: ↑19 februari 2022, 21:17:09 Genom att kortsluta den så överskrider man rippelströmen vilket också tar kål på dem
Värme igen? och elektrolyten mår dåligt?
eller finns det risk att lagren fysiskt skadas i anslutning till anslutningspolerna på grund av för hög värme, eller är det något annat?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Elektrolytkondingens dielektrikum är ett oxidlager på foliet. Det finns bara ett "lager" och det är aluminiumfoliet, den andra "plattan" utgörs av elektrolyten.
Tjockleken på oxiden avgör spänningståligheten, och tjockleken minskar när kondingen ligger i en låda och väntar på nästa uppdrag. Därför ska man alltid formera - mycket sakta öka spänningen - en gammal konding för att inte få överslag.
Industristandard är att lägga en spänning som är max 85-90% av märkspänningen.
Prins Valiant
Huggbävern skrev att en långtidslagrad kondensator skall formera. I frekvensomriktare finns stora kondensatorer i mellanledet. Många företag har omriktare på sitt reservdelsförråd. Flera av stora tillverkarna har angett att efter långtidsförvaring skall spänningen ökas långsamt för dessa reservdelar, för att inte fördärva dess kondensatorer. Alternativt skall en omriktare skall tas ut från förråd exempelvis varje år och spänningssättas i en timme.
vad är långsamt?mycket sakta öka spänningen
1 timme 1 dag 1 vecka?
- HUGGBÄVERN
Inga eoner i alla fall ... men ett par decennier kanske ....
Här är einems Test- und Formierungsgerät (Test- och formeringsapparat) för elektrolyter:
Prins Valiant
Om jag inte missminner mig så den apparat som används för motion av frekvensomriktare bygger på att man mäter strömmen. Man höjer spänningen tills en viss (låg) ström uppnås. Allt eftersom tiden går, kommer spänningen att ökas med konstant ström tills dess att full spänning har uppnåtts. Denna process kan ta upp till ett par timmar eller längre beroende på hur länge sedan kondensatorn varit inkopplad. Teorin bygger på att en elektrolytkondensator kan bli självläkande om sådan här utrustning används.
Prins Valiant
Så här skriver en av de stora tillverkarna av frekvensomriktare angående laddning av kondensatorer:
Om omriktaren ska tas ur drift och förvaras under längre perioder bör den strömsättas en gång
om 24 månader under minst 2 timmar. Om förvaringstiden överskrider 24 månader måste laddning
av de elektrolytiska DC-kondensatorerna ske med försiktighet. Vi rekommenderar därför inte en så lång
förvaringstid.
Om förvaringstiden är mycket längre än 24 månader måste laddning utföras så att eventuell hög
läckström genom kondensatorerna begränsas. Det bästa alternativet är att använda en likströmskälla
med justerbar strömbegränsning. Strömbegränsningen måste ställas in till t.ex. 300…500 mA och
likströmskällan måste anslutas till plintarna B+/B- (DC-plintarna).
DC-spänningen måste justeras till enhetens nominella nivå
Anm: Dessa regler gäller för alla större elektrolytkondensatorer, ej endast de som finns i omriktare
förvaringstid.
När man försöker laga trasiga apparater verkar det som om konstruktörer inte har en aning om att värme skadar kondensatorer.
Eller så är det så att kondensatorer i närheten av andra komponenter som blir varma är det som man kallar inbyggd åldrande?
Har sett utgångskondensatorer ligga dikt an eller som bäst 1 mm från en rätt varm kylfläns mer än en gång när de med lätthet kunnat flytta vilket som helst av det flera cm från varandra om de velat. Sett färre kondensatorer användas än först designat för så de lever ett hårdare liv och förstörs i förtid. Eller tex i induktionshällar där kraftelektroniken designas att precis ligga på gränsen vad de skall klara av och helst aningen lite under så de havererar precis efter garantitiden.
Så var så säker på att sådant mycket väl kan förkomma.
- HUGGBÄVERN
Hög spänning kan ha en dålig men intressant inverkan på elektrolyter:
Prins Valiant
Jobbade tills min pension på ett industriföretag som tillverkade, och fortfarande tillverkar kretskort för sina äldre industriella utrustningar, så länge komponenter finns tillgängliga. Detta möjliggör även för kunder att få sina kretskort reparerade och kontrollerade på samma sätt som nyproduktion.
Kunskapen om vad som går sönder efter ett antal år har härmed blivit stor. Ofta är det just elektrolytkondensatorer.
Detta innebär att man rent rutinmässigt ALLTID byter ut samtliga elektrolytkondensatorer vid reparation, oavsett vilket fel som hittats på kretskortet.
