Kontaktdon Digimatic
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har ett par digitala mikrometerhuvuden som sitter på min profilprojektor. Dessa har Mitutoyos lilla runda kontakt, honan som sitter i instrumentet har 2x3 stift och en klack för styrning. Nu söker jag kontaktdonen som kan passa där, utan att behöva köpa en hel kabel från Mitutoyo för 600kr. Hittar begagnade kablar i Tyskland men ändå lite dyrt, så om jag kunde hitta hankontakten vore det trevligt. Hela kabeln från Mitutoyo ser ut så här: https://se.rs-online.com/web/p/data-acq ... lsrc=aw.ds
Och honan i instrumentet ser ut såhär och mäter ca 7,5mm i invändig diameter.
Jag behöver två stycken och tänkte alltså bygga en egen extern display till dem.
EDIT: Stavning samt tillägg.
Re: Kontaktdon Digimatic
verkar vara samma kabeltyp som sitter på min mitutoyo skrivare ? ..känns lite dumt att sälja en av dom löst dock.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det kan det ju vara, jag vill ha två kontakter också (två axlar på projektorn), tänkte sno ihop en egen extern display. Men vill du sälja skrivaren så kan jag vara intresserad där med :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske denna?
https://www.ebay.com/itm/Mitutoyo-93738 ... 635-2958-0
Vet inte vad frakten är dock.
Sen oavsett hur själva kontakthusen är utformade, så är väl den med pinnar hanen?
Det blir extra roligt med Neutrik-don. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade förlängningskablar, med rätt kontakt i ena änden, i Tyskland för 13€ så då är de bättre kandidater isf. Angående hona/hane så vet jag faktiskt inte vad som är "rätt". Såg att nån av siterna som säljer (kan det ha varit RS?) benämnde det som hanstift i honkontakt och vice versa.
MadModder skrev: ↑16 februari 2022, 11:15:32 Kanske denna?
Är väl mera typ LEMO
X-IL
Inlägg av X-IL »
