Vad som uppfattas som hett av oss människor kanske inte är så hett för en halvledare.
Mäter yttemperaturen bredvid en transistor. Har isolerat allt. Tempen ligger på 70 grC med en omgivn.temp på ca. 40 grC.
Kan 70 grC anses vara för hett för halvledare om den ska stå på kontinuerligt?
Kortas livslängden?
Het elektronik
- FormerMazda
Re: Het elektronik
Värme är döden för elektronik.
Men precis som du säger, 70° är för dig omöjligt att hålla på, medan en transistor kan klara det galant.
Databladet är din vän här, kolla i det vad för temperaturer den får arbeta i, oftast är det väl kapseln i sig som ska mätas.
Värmer en transistor upp omgivningen till 70° så är nog själva transistorn alldeles för varm.
Utan att veta mer, du får gärna visa var du mätt, vad det är för transistor och lite sånt så kommer svaren bli bättre.
Re: Het elektronik
Brukar dock vara en djungel av siffror i databladet, gäller att kolla vad de olika angivna temperaturerna gäller för.
Re: Het elektronik
Trissan heter BSS806N. Den temp. jag kan hitta är "operating and storagetemp, -55 .. 150 grC". Jag kan bara tolka det på ett sätt.FormerMazda skrev: ↑10 februari 2022, 11:25:41 Värme är döden för elektronik.
Utan att veta mer, du får gärna visa var du mätt, vad det är för transistor och lite sånt så kommer svaren bli bättre.![]()
Re: Het elektronik
Ett problem är att visst tål själva transistorn upp till 150°C - men det finns en faktor för värmeledningen genom kapsling & ben som gör att temperaturen på kapslingen alltid är lägre än kärnan.
Men ja, med 70°C på huset lär kärnan inte vara våldsamt mycket värmare om inte det finns en fet kylning inblandat.
