Tidrelä service
maskinteknik
Tidrelä service
Har ett tidrelä av fabrikatet Ghielmetti typ: MS 2-b.
Det används vid lossning och låsning av verktyg i en borrmaskin.
Någon som vet om de behöver någon service?
Iband behöver jag knacka lite på det för de ska snurra igång.
Re: Tidrelä service
Det ser väldigt gammalt och mekaniskt ut.
Jag hade bytt ut det mot ett modernt multifunktionsrelä med samma funktion.
Det är inte värt tiden att plocka isär såntdär om det inte är bevarandet av originalet som är viktigt.
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Det är mycket sannolikt att det är orsaken - men det blir pilligt att öppna o rensa bort gammalt skit o smörja upp igen med rätt olja.
Jag hade definitivt bytt till modernt tidrelä.
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Ofta kan man lösa med tex kristallolja som man sakta droppar på tills all skit löst upp och sköljts av, kan ta ett par dagar dock innan det är klart, dock brukar ju sådanhär inte vara lika hårt ingrott som saker som gått utomhus i damm och salt, detta är ju en ren miljö i jämförelse så oljerester brukar gå att lösa kemiskt men det tar ofta ett antal timmar för hartsresterna att lösas upp.
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Visst, kanske inte lika bra som de nya, men är det riktigt gjort med rubinlager och sådant så brukar dedär hålla nästan förevigt.
Re: Tidrelä service
Visst.
Men tiden du lägger ner överskrider kostnaden för ett nytt relä.
Behöver du få igång den nu för att det tar veckor att få hem reservdelar? Lägg några timmar då och byt den sen.
Att snåla på reservdelar kan bli fruktansvärt dyrt.
maskinteknik
Re: Tidrelä service
Kablarna verkar sittta fast. Det är någon form av återgångs rörelse som bara sker när jag knackar lite på sidan av relä huset. Ska prova med lite olja. Det vore tråkigt att byta ut det vackra relät.
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Lönar sig eller inte beror ju på hur man räknar egen tid eller om man har anställda som gör jobbet på timpenning, osv. Räknar man kass timpenning gör det det givetvis inte.
Hursom så brukar jag spara gamla saker och hänga på väggen om de är vackert gjorda även om man behöver ta någonting ur drift.
Nej, ett nytt tidrelä är inte särskilt dyrt, men I mitt fall slutar det nästan alltid med att denhär typen av grejer ändå blir upputsade och i iordningställda inne på kontoret, roligare än att hänga framför TVn på kvällarna tycker jag och det kliar i mina fingrar när jag finner på sådanthär "från tiden"... Jag har till och med renoverat den gamla bimetallvärmethermosten och trycmätarlarmet de rev ut på bygget då jag tyckte att den hade snygg design även om den troligen aldrig mer kommer att hamna i drift någonstans. Lönsamt, Nej. Kul, Ja!
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Det skall vara vit mineralolja ("symaskinsolja"/Weiß öl/etc kolla bara att symaskinsolja verkligen innehåller ren vitolja eller vitoljekompond, de bättre tyska fabrikaten brukar göra det om ni har någon flaska sådan stående duger den fint till detta. Billig symaskinsolja kan ha föroreningar, den måste vara fri från vegetabiliska tillsatser, annars kommer man att få ett mindre helskotta att göra rent när det gått några år utöver att dessa kan innehålla skadliga syror.).
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Kanske för säkerhets skull bör förtydliga att saker som kronans kristallolja och moderna ersättare till denna enbart är för rengöring, man måste således alltid smörja med riktig mineralolja enligt tidigare efter att rengöringsvätskan dunstat bort ordentligt.
christianmoller
- Mizzarrogh
Re: Tidrelä service
Ersättare för kristallolja och vitolja/symaskinsolja är diesel för tvätt och hydraulolja för smörjning, här har enbart funnits dom sakerna och då renoverar jag allt från klockor till traktorer.
