Op krets med 4 kanaler och ett resistor nät
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Behöver en OP som jag ska bygga en enkel förstärkare där alla 4 kanaler ska ha samma förstärkning. Så eg söker jag en krets med 4 ingångar och 4 utgångar. Sedan vill jag sätta förstärkningen med 2 motstånd för alla kanaler!.
Finns detta?
Icecap
Re: Op krets med 4 kanaler och ett resistor nät
Inlägg av Icecap »
Knappast.
newbadboy
Va?
hummel
Inlägg av hummel »
Icecap säger att det knappast är troligt att det finns en sådan opamp att köpa.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan möjligen finnas ett 4-kanalig digital potentiometer att använda.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Det blir 8 ingångar !
newbadboy
Misstänkte det inte fanns ngt sådant. Jaja det var värt ett försök
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vilka är dina krav:
* Är du ute efter liten kortyta?
* Är det just att ett resistornät ska bestämma förstärkning som är poängen?
* Vilken spridning på förstärkning får det vara mellan förstärkarna?
* Vad för signal ska förstärkas, amplitud, frekvens, dynamik/brusnivå?
newbadboy
Så få komponenter som möjligt.
Spelar ingen roll vad som sätter gain. Det man vill är att kunna sätta en ingång range för inkommande signal. Ursprunget var 24v ner till 5. Nu vill man ha 12 till 5 och 5 till 5. Man ska själv sätta med typ jumpers vilken inkommande spänning man har.
Vet inte.. men kravet är inte högt satt iaf. Det är ngn form av analoga signaler i sågverk. Mäter tydligen inte jättenoggrant. Dock var det viktig med störskydd. Det har jag redan en klar design på sin funkar bra.
Låg frekvens. Några Hertz typ. 0-5v ca.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det finns ju kretsar med VCG (heter det väl, Voltage Controlled Gain), i princip är det väl en analog multiplikator det är frågan om i det fallet.
Men här låter det ju som om alla signaler ska dämpas, så det är väl inte helt korrekt att prata om "gain" (även om gain formellt sett kan vara mindre än 1) utan snarare dämpsats (möjligen med buffrad utgång)?
Spänningsdelare och en OP-stärkare kopplad som ren buffer? D.v.s signalen in på + och utgången kopplad till -.
psynoise
https://www.analog.com/en/products/ad8271.html
Finns flera andra varianter. Kolla "Programmable Gain Amplifiers".
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11392#/
Kolla även Texas Instruments.
newbadboy
Spännande . Tack
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ta en titt på den här sidan som beskriver den lösning jag föreslog. Den kan t.o.m. räkna ut lämpliga värden för spänningsdelaren utifrån fasta motståndsvärden.
https://www.ti.com/download/kbase/volt/volt_div3.htm
Ex. med E24-serien:
Från 24 V till 5 V : R1=9,1 k, R2=2,4 k
Från 12 V till 5 V : R1=1,8 k, R2=1,3 k
newbadboy
Strålande tackar!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
