Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Re: Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Fick byta reservhjulsbaljan också
Fixat lite plåt
Ytterligare en balk behövde ersättas
Det visade sig att min Sick och falsmaskin inte klarade 1,5 mm plåt, så det blev att göra det manuellt.
TIllpassning av ny balkbit Och svetsat
Dum fråga kanske, men det ser ut som att det är en massa rost kvar på karossen där nya bitar sätts dit, hade förväntat mig renblästrat eller något innan man börjar svetsa på ren plåt, annars kommer väl rosten tillbaka som ett brev på posten?
Problemet är att om man blästrar innan, så måste man lacka den direkt med en etsande 2-komponent grund, och då blir det jobbigt att svetsa.
Ytrost är ingen fara den går att åtgärda med att spraya på rostomvandlare.
All grov och genomgående rost skär jag bort och ersätter
Hur bra fungerar rostkonverterare? Tar den allt så länge man har tillräckligt mycket med rostkonverterarare på rosten?
Såg en Youtubevideo nyligen där de körde rostkonverterare utanpå lacken på en bil. Kan det verkligen bli bra? Visst, det tar bort rost från alla stenskottmässiga rostprickar, men är man säker på att det inte gömmer sig en ring av rost kvar runt hålet i lacken? (I videon kallade detta "flygrost" och videon är ju rätt mycket produktplacering/marknadsföring av de olika produkter de använde, så man får väl ta det med en nypa salt)
Rostkonverterare behöver ren plåt för att fungera, dvs ingen lös rost i princip, omvandlar järnoxiderna till fosfater har jag för mig.
- FormerMazda
Jag är imponerad!
Dels för att det var inte längesen bilen köptes, och karsossnurran diskuterades, och redan är rostlagningen på god väg på en helt demonterad bil!
Detta är ett projekt jag lite önskar jag hade tålamod till, att helrenovera en bil, men bara jag ser ditt arbete så inser jag att jag inte har det tålamodet. Än. Kanske kommer nån dag när resten är lugnt..
Bra jobbat! Keep it up!
Och ja, kollar på Projekt Binky så pratar dom om weld-through hela tiden, alltså en primer som dom svetsar genom.
Men jag tvivlar inte på att det funkar som du nämner att göra.
Det underlättar ju om man är enveten som en sne sko.
Nu är det inte en flintabil längre:
Fick lite grejjor till avgassystemet i veckan.
Lite nöjd med mig själv i dag
Det verkar ju som om du har ett väldigt trevligt projekt framför och bakom dig. Allt som man gör utan tryck från nyttjande, ekonomi och besiktning är ju i princip rent nöje. Ocb du pressas väl inte av något av dem. Lite avis är jag såklart.
Lite tryck är det dock, naturligtvis finns det ingen obegränsad sjö med pengar att ösa ur, och jag vill väldigt gärna köra ned till Turin i sommar på 50-års jubileet.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Man skall ha mål här i livet, många!
Lycka till på resan TomasL både den fysiska och projektet.
Blev lite avis på Italein när jag såg bilden på Centuripe, Sicilien, Italien som Madmodder la upp.
