Nyfiken på avskrapat chip
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Hej alla!
Jag har köpt kretskort som är gjorda för att styra anunciator(2 paralel kopplade LEDar) med pokeys eller arduino kort.
Man kopplar 5V och Gnd till kortet och sedan styr man på ingångarna och kan styra anunnciators på utgångarna tillsamans med gemensam ground.
Jag är nyfiken på vilka kretsar som används. Dock har säljaren skrapat dem.
Om någon kan lista ut vad det är för kretsar vore det kul att veta.
Sudden81
Re: Nyfiken på avskrapat chip
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kanske UDN2981 på CC kort :humm:
du får rita schema och kolla om det stämmer :)
https://www.farnell.com/datasheets/58047.pdf
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är extremt sannolikt att UDN2982LW sitter monterad på detta kort.
Så jag håller med "nifelheim" det är rätt komponent men 82 varianten istället för 81 varianten som layouten är gjord för.
rvl
Inlägg av rvl »
Ser lustigt ut, med sista benparen utan paddar, är de okopplade internt? Edit: tydligen.
Sudden81
limpan4all skrev: 29 januari 2022, 19:09:40 Det är extremt sannolikt att UDN2982LW sitter monterad på detta kort.
Säker på det?
Chipper på kortet har en rund urgröpning på ena sidan
När jag sökte på komponenten du gissar det är, har den inte denna urgröpning?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Detta är en väldigt populär krets som troligen piratkopieras i många kinesfabriker i olika kapslingar.
Här har du ett exempel med urgröpning:
limpan4all
Funktionen är EXAKT det som önskas och layouten passar, sedan vem som är tillverkaren spelar inte så stor roll egentligen.
Sudden81
I see!
Skulle den kretsen kunna kombineras med någon for av dim krets.
Jag vill ju ha ett bright läge och ett dim läge.
Men dim läget ska gå att justera.
Vet inte om ni förstår?
mrfrenzy
I teorin som jag tolkar databladet skulle det kunna gå att PWM-styra spänningsmatningen märkt "5V". Det kan för övrigt vara högre upptill 50V (men då behövs andra resistorer för LED).
Hur mycket ström förbrukar dina Boeing-lampor vid 28V? Om dessa också ska gå att använda får det inte vara mer än 100mA.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Det borde inte vara något problem att dimma med pulsbreddsmodulering (PWM) på ingångarna.
En annan variant är att sätta olika resistorer på flera utgångar och koppla ihop till en utgång, sen väljer man styrka med olika kombinationer av utgångar.
Sudden81
Men kan jag dimma alla utgångar gemensamt? Och hur skulle en sådan koppling se ut? Använder kicad!
Jag förstår att jag skulle kunna använda 2 utgångar med 2 olika resistorer, men då kan jag inte styra ljusstyrka gemensamt på dim läget.
Jag vill bara använda 1 utgång per anunnunciator.
Så hela dim funktionen skall vara "electro mekanisk" eller hur man ska säga.
Sudden81
T0ny skrev: 29 januari 2022, 22:02:42 Det borde inte vara något problem att dimma med pulsbreddsmodulering (PWM) på ingångarna.
Jag vet inget litet projekt jag tagit mig an.
Har ett problem i kicad som jag inte lyckats lösa heller. Jag vill ha mounting holes på Footprint, men då kan jag inte ansluta dem till ground plan.
Sudden81
mrfrenzy skrev: 29 januari 2022, 21:46:40 I teorin som jag tolkar databladet skulle det kunna gå att PWM-styra spänningsmatningen märkt "5V". Det kan för övrigt vara högre upptill 50V (men då behövs andra resistorer för LED).
Tror att det är 120mA tyvärr!
Men utgången från kretsen skulle kanske kunna styra en annan krets. Eller är det dummt med krets på krets?
Sudden81
Berättade för säljaren av kortet vad jag trodde det var för krets. Men hon svarade bara att det inte var det!
Går inte att få ut ur henne vad det är.
Fattar inte carför det är så hemligt?
