T: Svarva borr
Re: T: Svarva borr
Svarva och slipa går ju lite olika bra beroende på härdningen av borret. Men som jag skrev, det blir inte mycket kvar.
Jag skulle planslipa en spiralborr och borra i en pelarborrmaskin.
Sökte lite och jag hittar inte ens en 9 mm kvistborr.
TS har du en borr redan?
Re: T: Svarva borr
Det finns gott om kvistborrar i 9mm. Väntar med inköp beroende på om jag hittar nån som kan utföra tjänsten.
Re: T: Svarva borr
Det jag undrar är ju i vilket träslag tiondelar spelar nån roll på borren?
Trät kommer ju att svälla och dra ihop sig beroende på luftfuktigheten, och bara den rörelsen är antagligen mer än en tiondel.
Det är väl inte så svårt att slipa ner i en verktygsslip (tar mycket tid bara), men med en kvistborr så är det ju inte så mycket material att ta av. Hela den skärande eggen kommer väl att försvinna och behöva göras om på nytt. Så det blir ganska mycket mer jobb.
Göra hålet i en fräs vore nog enklare.
- SeniorLemuren
Re: T: Svarva borr
Vad ni krånglar till det Använd ett ställbar centrumborr. Jag har aldrig misslyckats med ett sådant i mina båtprojekt. Finns från 15 mm på tex Biltema
Edit. Hoppsan, såg nu att det var 9 mm som skulle borras. Fick först för mig att det var 19 mm. När jag gjorde teakräcken med stolpar av patronhylsor så slipade jag av kanterna på ett flatborr till exakt den dimension jag behövde. Det gick utmärkt att få till en bra precision med de borren. hylsorna trångpassade exakt.
Re: T: Svarva borr
Kanske är det skrivna ordet som gör att man missar nyanserna i ditt svar.KLset skrev:Det finns gott om kvistborrar i 9mm. Väntar med inköp beroende på om jag hittar nån som kan utföra tjänsten.
Men jag upplever dig som arrogant i svaret.
Men lycka till med borrandet.
Re: T: Svarva borr
Ja nu när jag tänker efter, inte finns det 9 mm borr som ser ut som bilden tidigare i tråden? För om själva "borrhuvudet" är 9 mm, vad är då diametern på skaftet?
I de dimensionerna ser de väl snarare ut som en spiralborr, men med planare topp och en liten spets? (Googla på "träborr spets")
En sån är kanske enklare att slipa ner i en verktygsslip.
Re: T: Svarva borr
Bra tips om svällandet.Nerre skrev: ↑29 januari 2022, 08:32:23 Det jag undrar är ju i vilket träslag tiondelar spelar nån roll på borren?
Vad menar du med att göra hålet i en fräs? Behöver ju ändå en borr i rätt dimension.
Re: T: Svarva borr
Jag menade med en pinnfräs i rätt diameter. Den har ju ingen spets som styr så därför är det lite tveksamt om det funkar med en borrmaskin.
Men som metric säger kan ju också göra en mindre fräs i en CNC-fräs och göra ett hål som är större än fräsen.
Re: T: Svarva borr
Jag tänker att jag vill göra flera hål och att det tar lång tid att ställa in en CNC-fräs.
Re: T: Svarva borr
Det är väl vid många hål man orkar sätta upp CNC maskinen, när det är klart brukar nästkommande vara lätta
Re: T: Svarva borr
Du kan göra ett program som "fräs ett 8,4 mm hål här". Sen positionerar du fräsen manuellt för varje hål, kör programmet, flyttar manuellt till platsen för nästa hål etc.
